Текущее время: 26 май 2026 21:30
 Заголовок сообщения: HP Quanta R18D нет дежурки
СообщениеДобавлено: 17 янв 2020 16:28
Пришел с сгоревшем решистором 10 Ом по питанию дежурки RT8223p и калилась дежурка (еще RTC батарейка в ноль севшая), после замены резистора и дежурки
VIN 19
VREG3 3.3
VREG5 5
EN 2.8
REF 2
TONSEL 5
ENC (S5_ON) 0 после нажатия поднимается до 3.3
PGOOD 0
PL20 (5в) 6к
PL21 (3в) 100 Ом - думаю очень мало
PGOOD 10 к
Думал просто проблема с линией 3 в. Если подаю 3 в с ЛБП:
до 1.1А жрет четко греется только чипсет
больше 1.1А ток делаю, то ток потребления падает до 100мА и не чего не греется.
Чипсет под замену или кто еще что подскажет глянуть.
 Заголовок сообщения: Re: HP Quanta R18D нет дежурки
СообщениеДобавлено: 20 янв 2020 10:10
на плате по линиям дежурки перемычки должны быть, разомкните их, если в дежурке все исправное, напряжения должны подняться.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2020 20:53
Что за перемычки такие диковинные ? Если Вы про дросели по дежурка то само собой снимал или вы не снимая с ЛБП выжигаете ? Чесно вообще не понял того, что вы написали.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2020 21:06
Без дросселей дежурка не подымется. Есть еще энтрипы, но ты, наверное, не в курсе про них, если ни слова о них.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2020 15:15
RT8223p
1 ENTRIP1
6 ENTRIP2
После замены чипсета стартанул, так что дело было именно в нем.
