Текущее время: 21 апр 2026 16:48
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2015 15:32
Доброго времени суток. Принесли ноут с неисправностью не включается. После детального осмотра выяснилось что блок питания уходит в защиту (КЗ). Виновником КЗ оказался конденсатор pc163. После его снятия ноут дал старт и загрузился. Но при дальнейшем осмотре выяснилось что не работает кулер. Из предыдущей темы связанной с кулером данного апарата все варианты лечения, испробовались, а именно пропай emc40000 (u15), замер 3.3в с приходящие с мульта, прозвон дорожки на предмет обрыва. Теперь не хватает 5 вольт с 6 ноги U15. U15 как я понимаю анализирует температурные показания и включает кулер. Куда копать? Может что то с термодатчиками?
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2015 16:32
Термо датчик может поспетрет с AIDA64.
И эти Dell если хорошо помню вентилятор включеет при высокой темп.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2015 21:10
Кулер завертелся!!!!! :ya_hoo_oo: Тщательно еще раз пропоял под микроскопом U15 и кулер дал старт. Включился примерно за 60 градусов. Всем спасибо!
