Текущее время: 14 июн 2026 10:15
 Заголовок сообщения: Lenovo G585 (la-8681p) Не включается.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2015 01:00
Ноутбук не включался, был сломан и замкнут USB разъем. Сильно грелся шим PU601 (+1,1VALWP), сопротивление на дросселе всего 2 Ом. Методом ЛБП выяснил, что садит +1,1VALW хаб (FCH). Еще под хабом выгорела деталька (скорее всего дроссель) указанный на рисунке http://eximage.ru/?pt=DQY2 (одна сторона звониться с +3,3VALW , решил что єто скорее всего дроссель L8)
Заменил хаб, теперь следуя схеме Power Secuence:
Поднимаются дежурные питания
поднимается SPOK
появляется +1,1VALW
нажатие кнопки срабатывает нормально, 3,3В на мульте проседает в 0В при нажатии
Так-же PBTN_OUT# транслирует нажатие на хаб
поднимается после нажатия EC_RSMRST# -3,3В
и дальше происходит ступор. Хаб не снимает слип (PM_SLP_S3# и PM_SLP_S5# после нажатия остаются 0В , )
а так-же RTC_CLK не вижу синусоиды. Замерял на 123 ноге мультика, вместо синусоиды там постоянка около 3В. ( Кварц 32Кгц генерируется, питание батарейки до хаба доходит).
Чип поставил новый, посадил на свинец. Почему хаб не снимает слипы? Если RTC_CLK не генерирует сигнал, из-за этого может быть? Помогите пожалуйста разобраться.
