Текущее время: 26 май 2026 16:22
 Заголовок сообщения: samsung suzhou-d mp1.2 ba41-01181a
СообщениеДобавлено: 17 янв 2020 17:24
Приветствую! samsung suzhou-d mp1.2 ba41-01181a. все условия на картинке выполняются, пост код 80. напряжения все есть. старт есть , картинки нет. биос шил.
sam.jpg [ 111.37 КБ | Просмотров: 2542 ]
 Заголовок сообщения: Re: samsung suzhou-d mp1.2 ba41-01181a
СообщениеДобавлено: 17 янв 2020 18:02
видик кто? бывает дохнет так, что посты проходят, а изо нет. 80h -это конечный пост-код? или сразу при включении висит? реакция на нажатие нумлок/капслок есть?
СообщениеДобавлено: 17 янв 2020 21:17
Сеть, звук проверял по питанию, скидывать пробывал + картридера касается ?
СообщениеДобавлено: 18 янв 2020 11:05
80h на LA-5322P,после прогрева 215-0752007 показывал картинку,а на этой плате нужно сразу обговаривать замену север+видео,оба зомби :)
СообщениеДобавлено: 18 янв 2020 12:28
216-0774009, это конечный код перед, бывает включаешь конечный код EE.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2020 12:29
mexx26 писал(а):
216-0774009, это конечный код, бывает включаешь конечный код EE.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2020 13:52
По питанию на переферии норма, все скинул, такая же ситуация. пост код 80 и EE
СообщениеДобавлено: 18 янв 2020 22:11
Вопрос для ТС
Дамп рабочий прошить, проц менялся?
СообщениеДобавлено: 20 янв 2020 14:31
нифига не понял из написанного :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 20 янв 2020 15:53
Да фигню написал)) видик такой 216-077400. конечный код 80 , но бывает выскакивает EE. биос шил дампом с сайта vlab.su. процессор не менял.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2020 16:49
Заказал донора) подкину процессор , отпишусь
СообщениеДобавлено: 21 янв 2020 09:44
mexx26 писал(а):
Да фигню написал)) видик такой 216-0774009. конечный код 80 , но бывает выскакивает EE. биос шил дампом с сайта vlab.su. процессор не менял.
Без памяти соот-нно тормозит по постам раньше? С памятью пробегает куча постов и останавливается на 80h или EEh... Ну тогда это значит что плата якобы прошла инициализацию и скорее всего проблема в дискретном видео - в этой версии платы видео одно - дискретное. Менять как уже написали выше - 2 чипа - 2007 на любой из доступных и 4009
СообщениеДобавлено: 22 янв 2020 16:39
С памятью проскакивает 3-4 кода , потом 80h или EEh
