Текущее время: 17 июн 2026 05:24
 Заголовок сообщения: asus k 52j переодически не включается
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2015 16:23
здравствуйте,ноутбук asus k 52j переодически не включается,при этом индикаторы на корпусе не горят,индикатор на зарядном горит. после того как достал и обратно вставил батарею запустился и работает нормально,подскажите в чем может быть причина
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2015 17:23
отсутствуют экстрасенсы на форуме, читаем правила
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2015 18:15
извините я человек новый на форуме,правила читал,наверное не все понял, подскажите чего не хватает для ответа на мой вопрос,буду признателен
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2015 20:51
На этих асусах часто на разъёме кольцевые трещины появляются. на шатание штекера в разъёме реагирует?
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2015 23:11
нет,не реагирует,шевелил разъем,провод шевелил,думал может надломился но реакции никакой. включился после того как достал/вставил батарею
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2015 23:15
понимаю что техника на расстоянии не ремонтируется,просто хочется знать к чему готовиться,к дорогостоящему ремонту или нет
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2015 23:16
Так то теперь включается и нормально работает? Я правильно понял? В чем тогда проблема?
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2015 23:19
проблема в том что два раза было такое не включение,поэтому на душе и не спокойно
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2015 23:21
Ну бывает глючит. Не обращайте внимания. Когда вообще перестанет включаться вот тогда будете беспокоиться. Или когда такие глюки в режим войдут с постоянной периодичностью.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2015 23:23
батарея давно сдохла,не держит заряд,но насколько я знаю из-за этого проблем с включением не должно быть или я не прав?
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2015 23:27
То что от неё недолго работает ноутбук это не значит что на ней вообще нет напряжения. Опять таки когда вы выключаете бп - а акб полуживой, то он вместо положенных 10.8 в выдаёт скажем 6-7 - вот тут то электронику глючить и начинает. И пока вы батарейку не скинете - он не отвиснет. Это по простому если объяснять. Так что или меняйте акб или вообще ее вытащите и не вставляйте
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2015 23:33
спасибо за ответы,поменяю батарею и буду надеятся на дальнейшее спокойное пользование ноутом
