Текущее время: 21 апр 2026 21:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Toshiba C850 не стартует HDD
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2015 19:44
Всем доброго вечера!
Принесли ноутбук на восстановление информации, думали, что диск умер, оказалось, что диск полностью исправен и дело в самом ноутбуке. Разобрал ноутбук, замерил напряжение на разъеме, тестир говорит, что все в норме +5 и +3.3 присутствуют, но жёсткий не стартует, подключил его через переходник molex sata, контактами к разъёму хдд на мат.плате, диск работает! Кто сталкивался с таким или какие есть идеи ? Как я могу понять проблема в какой-то мелочевке.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba C850 не стартует HDD
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2015 19:50
Модификая платы PLF/PLR/CSF/CSR UMA MB REV:2.1
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2015 20:54
При подключении диска напруга +5в сильно просаживается?
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2015 21:10
Если через переходник molex то без диска +5.13, а с диском +5.12, при этом диск стартует сразу, без запинок.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2015 21:11
А без переходника?
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2015 21:12
Стоп. Ты через переходник диск от другого бп запускаешь ?
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2015 21:16
Вот схема на тошибу, только здесь дискретная видяха, но не принципиально как https://yadi.sk/i/FY_sZO_bkJ9Yy
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2015 21:17
Нет, запитываю +5 и - с разъёма жёсткого диска на материнке
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2015 21:18
А зачем переходник молекс? Куда ты его кидаешь?
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2015 21:21
Гм, разъем сата вставляю в жесткий, а провода +5 и - втыкаю в контакты разъема хдд на плате, тогда диск работает. Если вставить диск в сам разъем на плате который то диск не стартует.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2015 21:22
Смотри разъем на плате тогда. Мож пропаять его и все дела
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2015 21:25
В самом разъёме на плате могут контактные щупальца зажаться. Ну ты меня понял. Ковырялкой поотгибай аккуратненько.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2015 21:29
Уже использовал 2 разъема, тоже самое и если просто запитать диск от бп то он тоже не стартует... ищу схему запитки хдд, что-то не просто + и -
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2015 21:54
Тогда как это? Я что-то не понимаю. От разъёма не стартует но от "разъёма" подключённого к первому разъему работает. Мистика.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2015 22:00
Да:)
Сейчас подключил хдд WD, запустился как ни в чем не бывало, а родной тошиба хдд и еще один хдд самсунг снова не стартуют
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2015 22:16
Замеряй потребление тока. Может не хватает. Но тогда почему напруга не просаживается? А ты только +5 мерял? Там же +12 еще
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2015 22:21
Диску на +12 надо 350-400 мА чтоб стартануть.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2015 22:23
Хотя через переходник то хватает. Смотри дороги на разъем. Обвязку всю возле разъёма. Переходник ты втыкал в сам разъем или рядом где-то?
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2015 22:28
По схеме в этом ноуте диск питается от одного питания +5в. P5v0s. Там три Кондера должны стоять.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2015 22:30
Диску 2.5 нужно только +5, дело не в разъеме, если диск запитать от БП на 5В то тоже не стартует, дело скорее в резисторе между + и -
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2015 22:40
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2015 22:48
А как он тогда через переходник стартует?
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2015 22:49
Между + и - это конденсатор а не резистор
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2015 22:54
Кстати ещё бывает часто. Сними плату с диска и контактные площадки зачисти от окислов.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2015 23:04
Эти самые диски в других ноутбуках работают без проблем..
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2015 23:07
Ну чудес же не бывает. Как это у тебя из трёх дисков один стартует непосредственно в ноуте, два других в том же ноуте но через переходник, и все три стартуют в другом ноуте. Ещё раз куда переходник кидаешь и как? Показывай. Наверняка кондеры на питании сата сушат мозг
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2015 23:39
Черный к - красный к +5
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2015 23:46
Вообщето если я не ошибаюсь в распиновке сата разъёма то там где у вас красный провод там земля а +5 там где чёрный.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2015 23:48
Да это понятно, я их не фиксировал, нету 3 руки, чтобы держать провода и фотографировать)
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2015 23:50
Ну если через переходник работает а на прямую нет - то разъем надо смотреть. Что то с ним. Полностью его менял говоришь?
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], igor40, Олег Ал, Yandex [Bot]
