Текущее время: 21 апр 2026 19:31
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2015 22:51
Попался ноутбук с диагнозом - работает но иногда выключается(нагревается). Попросили почистить и заменить термопасту. Само собой он был очищен от грязи с полагающейся такому случаю аккуратностью, была заменена термопаста и прочая косметика. После чего он был не полностью собран для проверки и .... он не включился. Посткарта показывает нули с залипшим ресетом. Мост градусов 60-70 (так что пришлось накинуть радиатор (штатного охлаждения не предусмотрено)). Материнка на кнопку реагирует. На проц напряжение подается на видуху тоже.
Я начал проверку напряжений (стр 3 схемы) (схема прилагается LA-791 (не прикрепилась почемуто поэтому здесь http://www.s-manuals.com/notebook/acer_aspire_v3-571g)) и дошел до --- PU 10 (TPS51461RGER) стр. 51
+3VS есть а PGOOD нет. то-есть этот шим просаживает PGOOD ?? EN к стати тоже отсутствует, PU 9 не дает разрешения, SUSP# 3,2V. +VCCSAP на землю показывает 5.7 ома.
+1.5VS, +1.5V, +1.5VSDGPU +1.8VS, +1.8VSP +1.8VSDGPU +3VALW +3VS +5VALW +5VS +1.05VSDGPU +1.5VSDGPUP +0.75VS---- присутствуют
+1.05VS_VTT нету, PU 9 (TPS51212DSCR) генерации нет при замере напряжения при отпаянных перемычках PJ7-8 напряжения +1.05VS_VTT нет (стр 50 схемы) PQ30 открыт при включенном питании.
Мать не имела признаков вмешательства кроме сломанного крепежа шлейфа кнопки включения
Прежде чем сказать что менять мост может есть каконибудь шанс что не он. А то както поступил рабочий ноут, а возвращать приходится нерабочий (при приеме не проверели). Конечно меня посещают мысли что в нерабочем ноуте прогрели мост и отдали почистить с целью нашару починить, но хочется верить людям.
Если у кого есть какие-нибудь мысли прошу поделиться.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2015 22:53
думаю что вышел из строя PU9 .
Поправьте меня если есть другие причины по которым он не работает
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2015 23:41
под тачем контрольная точка не залитая случаем?
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2015 23:44
есть сухие следы залития рядом с кнопками
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2015 23:53
Ну вызванивайте тогда, очень она гнить любит, на форуме фото есть, поищите.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2015 00:02
а есть еще варианты потому как я ее спитом уже вымыл и осмотрел и там не такое залитие там чтото незначительное хотя я и это проверю обязательно --- спасибо
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2015 00:27
Так вы сперва проверьте а потом и дальше думать можно будет
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2015 01:09
с PU9 подозрения снимаются углядел на осциллографе еле заметный пучок импульсов тоесть стартонуть вроде как пытаемся теперь другое промерял осциллографом SUSP# показал 2.4 а не 3.2 как прибор -- не знаю на сколько это существенно но вот пока все
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2015 01:31
поспешил --
углядел на мгновение при нажатии кнопки включения пучок ШИМ импульсов на PU 9 на DRVL , а на DRVH нету пучка импульсов -- можно это понять как нерабочая PU 9
