Текущее время: 21 апр 2026 20:20
 Заголовок сообщения: ASUS не включается платформа x401u-m3
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2015 15:48
платформа x401u-m3 питание 19 В приходит на разъем. На дроселях КЗ отсутствует. Напряжения никакие не поднимаются кроме тех что обозначил на фотке. Куда копать дальше?
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2015 15:59
Вы вообще видимо не понимаете, что делаете! Нет AC_BAT_SYS на плате, хренли там копать?
напряжения поднимаются ... ппц
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2015 16:37
Схемы нет, куда этот сигнал приходит?
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2015 16:41
не куда, а откуда
у меня тоже нет схемы, и чего?
завязывайте с "ремонтом" viewtopic.php?f=232&t=87309
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2015 16:49
это раздел для начинающих, я не профессионал, схемы нет, платформа новая, подскажите где по фото произвести замеры?
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2015 16:53
но греть чипы до кз вы однако умеете!
Нет AC_BAT_SYS
что непонятно?
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2015 16:59
Юр, не горячись, человек по фото просил, подсказываю, по фото нужно мерить слева чуть ниже середины. Каков вопрос, таков ответ, а начинающие должны как минимум понимать принцип построения материнки, и принцип формирования её питаний, для этого схема КОНКРЕТНОЙ платы не нужна, принципиально они все одинаковы.
автомотовелофототелерадиомонтер :-)
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2015 17:02
Чип прогревал человек у которого нижний подогрев прожектор, у меня профессиональная станция с алюминиевым нижним
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2015 17:16
Если провести аналогию с compal, это B+ линия которая питает узлы материнской платы, до этого не связывался с такими вещами из за отсутствия схемы, где на плате входные транзисторы?
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2015 17:19
Я возможно Вас удивлю, но обычно входные транзисторы находятся сразу после входа. Вы не пугайтесь, так бывает.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2015 12:32
на входе 19В линии пробит транзистор A5 GNC, подскажите аналоги?
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2015 17:55
Уже 100000 раз писали на форуме A5 это P0903BEA.
И зачем темы плодить viewtopic.php?f=232&t=121068
Аналог смотрите из того что есть - корпус и параметры не хуже.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2015 16:30
swansic спасибо, заменил пробитый на входе P0903BEA на аналогичный с донора, плата завелась.
