Текущее время: 16 апр 2026 03:17
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2015 07:55
Всем привет! помогите плиз...
Принесли бук, коротнули штекер питания, не реагирует на кнопу вкл., нашел пробитый мосфет на входе, заменил - стал включатся но нет инициализации, питания поднимались все вроде, решил прошить биос. Снял микруху, пока искал дамп еще появились дела, отложил... через некоторое время вернулся к нему, решил освежить память - как он себя ведет, короче подключаю ЗУ, нажимаю ВКЛ. нет реакции... и тут! вспоминаю что биос отпаян... прошил биос припаял, включаю - нет реакции. На биосе нет питания, на ШИМке Чарджера 20 нога 3.4В, есть предположения что могло случиться?
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2015 18:40
Вспоминай, что ещё отпаял или не допаял...
если про то, что включил без флэшки, то ничего не могло...
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2015 18:49
двойной диод проверь d502 - нет scala3-15 - есть scala3-14
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2015 18:50
думаю схема и обвязка чарджера такая же.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2015 13:07
А [s]был ли мальчик[/s] тот ли биос?
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2015 06:47
Да действительно, один из диодов пробит, спасибо! бук запустился.
Всем спасибо!!
