Текущее время: 16 апр 2026 02:00
 Заголовок сообщения: Samsung R538 мистическая смерть
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2015 14:45
Плата BREMEN2-L rev1.0
После обычного фенбашка на видео появилась картинка, чип на замену. Сама замена проходила без каких-либо проблем, всё шло в штатном режиме. Но после установки нового чипа залип ресет. Плату осматривал на предмет снесённых элементов, сравнивал с фото сделанным до съёма, всё на месте. Снял чип, убран проц, память, все питания подымаются, ресет залип.
Биос зашил на всяк случай, без толку. Смотрю по схеме последовательность запуска, нету CHP3_SLPS5# с хаба, в нуле. Да и реакция на нажатие кнопки какая-то странная стала, с задержкой в секунд 10, т.е. нажал, и через эти 10 сек только реакция появляется.
Может было у кого на этих ноутах после замены видео, отвал моста например, или что-то тихо умирало после станции, например сеть. До этого на этих платах менял видео, но проблем не возникало, а тут...
 Заголовок сообщения: Re: Samsung R538 мистическая смерть
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2015 23:00
судя по паузе между нажатием кнопки и реакцией - кмк проблемы с ртц.
но впрочем схема есть, разобраться не думаю что большая проблема.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2015 19:20
Перекатал хаб на предмет отвала, не помогло. Что значит проблема с ртц? Батарейка есть, живая. 3в есть.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2015 21:41
ну она же не в воздухе висит; rtc секция в хабе
от перекатки живее (если дохлый) он не становится
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2015 01:35
Т.е. мог помереть при замене видео? Вот ведь гад :(
