Текущее время: 21 апр 2026 19:46
 Заголовок сообщения: Asus K56C нет изображения
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2015 19:44
Здравствуйте. Есть ноутбук Asus K56C
Проц Core i3 впаяный, видео n14p-ge-op-a2. Нет изображения. Ранее при нажатии в области кн. питания и при удерживании какое то время появлялось изо и все работало., сейчас не помогает. Сейчас при вкл., есть инициализация, обращение к харду есть в начале., но через какое то время хард сбавляет скорость вращения и позже отключается, кнопка вкл, горит, проц видео греется.. при установке другого харда звук работы есть, обращение тоже только в начале, но этот хард не отключается. Видео греется заметно сильнее процессора.. подскажите, на что обратить внимание. На внешнем изо тоже нет. Заранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: Asus K56C нет изображения
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2015 19:56
Прогрейте немного видеочип,если изо появится,видео под замену
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2015 21:11
Psyjamm, вам бан надо выписать, навсегда
Tachkarus, как определяете инициализацию? хард и лампочки не показатель
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2015 22:47
Я имел в виду частичную инициализацию, хард хоть не надолго но оживает, озу видит, хотя какая это инициализация, завтра попробую подкинуть тест карту..
(Признаков воды нет) попробую изучить под микроскопом, не дает покоя то что ранее при нажатии хозяином плата оживала.,
Схему ненашел(
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2015 00:02
Так схемы на него и нет, по крайней мере в открытом доступе. Но на соседнем форуме лежит boardview, что в некоторых случаях как минимум не хуже
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], раис5866, Yandex [Bot]
