Текущее время: 20 мар 2026 14:27
 Заголовок сообщения: Hp 15-e011sr (Quanta R76) греется nb670
СообщениеДобавлено: 05 фев 2018 02:41
Ноутбук после сломанного разъема зарядки. Разъем, BQ24728, nb670 заменены. Последняя греется,+3VPCU есть, сопротивления на ногах сотни килоом. s5_on нет, поэтому силовые исключаю. Если подать от ЛБП 3vpcu потребление 220ма. Может много? уже голову сломал
nb670.jpg [ 86.24 КБ | Просмотров: 1434 ]
 Заголовок сообщения: Re: Hp 15-e011sr (Quanta R76) греется nb670
СообщениеДобавлено: 05 фев 2018 03:00
Сопротивление по линии шима до PL20 и нагрузки за PL20?
СообщениеДобавлено: 05 фев 2018 03:03
В моём случае был виновником мультиконтроллер, который и утащил за собой шимку.
В вашем варианте может быть другая причина.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2018 03:18
сопротивление на память уже не скажу, но кз точно не было, да и не запускается же силовая часть чтоб его греть без s5_on. Или я не прав?
СообщениеДобавлено: 05 фев 2018 11:19
много.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2018 16:24
проверьте резистор R478 - должен быть 100 ом
обычно он горит, когда разъем тут ломается и на AD_ID попадает питающее напряжение... мульт тоже уходит
СообщениеДобавлено: 06 фев 2018 00:59
заказал мульт. без него потребление ЛБП даже не показывает, шимка греться перестала. как приедет отпишусь
СообщениеДобавлено: 11 фев 2018 14:06
После замены мульта бук завелся, изо есть. Итого заменено: pu2(BQ24728), pq6(на AON7702A), pu11(nb670), pr191, r478, u12(it8528e exa)
