Текущее время: 22 апр 2026 13:44
 Заголовок сообщения: dv9000 после замены видика пост С0
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2015 11:09
Добрый день!
Пришел аппарат HP Pavilion dv9000, мать da0at5mb8e0 rev e, с проблемой, нет изо на матрице, разобрал дунул на видик (G86-730-A2) изо пошло, заказал чип G86-731-A2, поставил, ноут включился и снова нет изо, подкинул посткарту, посты бегут и стопятся на C0, думал плохо посадил, перекатал, поставил, и снова С0, стал грешить на чип, поставил родной и снова С0, прошил на всякий случай Bios- ничего не изменилось, грешу на север, подскажите в верном направлении думаю?
 Заголовок сообщения: Re: dv9000 после замены видика пост С0
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2015 12:01
с чего там северу быть ? если не ужарили его конечно, при мертвом вобще кодов не должно быть,
а при C0 разве не должна картинка появляться ?
На внешку кстати пробовали ?
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2015 12:03
пробовал, тишина везде
