Текущее время: 08 апр 2026 09:17
 Заголовок сообщения: Проблема с asus a6t
СообщениеДобавлено: 18 сен 2011 03:20
Здравствуйте. Ноутбук asus a6t при включении мигает коротко 3 раза светодиодами(теми что возле кнопки включения), потом мигает ими еще пару раз и в таком состоянии остается дальше. До включения на плате горит красный светодиод led1701 возле картридера, после включения он тухнет. Кроме того заметил что сильно греется батарея, есть подозрение что там где-то коза. Объясните пожалуйста что значит этот светодиод и в каких случаях он горит. И еще, где и какие напряжения мне стоит измерить? Спасибо за внимание.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с asus a6t
СообщениеДобавлено: 18 сен 2011 04:46
Попробуйте без батареи включить, предположительно раз 3 светодиода моргают, бук инициализацию проходит, далее нет видео.
Думаю 7300 меняться хочет.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2011 04:49
Вот похожая тема.
viewtopic.php?f=231&t=38865&p=214798&hilit=a6t#p214798
СообщениеДобавлено: 18 сен 2011 12:19
Темы, которые Вы скинули уже читал, но за помощь спасибо=) Без батареи ноут включал, ситуация та же самая. После всех морганий светодиодами Num Lock работает, по Ctr+Alt+Del перезагружается (винчестера у меня нет), изображения нет ни на матрице ни на внешнем мониторе. Смущает только такое "странное" моргание диодами и красный диодик на самой плате, я сколько не искал, информации про этот диод не нашел, для чего он там нужен, когда должен светиться - не понятно... Просто перед тем как греть хочется исключить все остальное...
СообщениеДобавлено: 18 сен 2011 20:21
Товарищи, направьте меня в нужную сторону, нигде не могу найти информации про то как в нормальных условиях должны вести себя светодиоды возле кнопки включения и тем более про красный светодиод=(
СообщениеДобавлено: 18 сен 2011 21:34
Да оставьте уже эти светодиоды в покое. Даже если Вы узнаете что означает их перемигивание, то навряд ли будет указано позиционное обозначение вышедшей из строя детали.
Давайте уже начнем мерить напряжения, генерацию кварцев...
СообщениеДобавлено: 20 сен 2011 23:48
Осциллографа, к сожалению, у меня нет. Могу оперировать только тестером. По какой логике и где измерять напряжения? Искать даташиты на микросхемы и смотреть есть ли на них питание? У меня такое впечатление что есть проверенная методика, но я нигде не могу ее найти(
СообщениеДобавлено: 22 сен 2011 01:29
Заметил что после мигания светодиодами дальше загрузка не идет (пытался загрузиться с лив-сиди) при этом потому подозрение падает на биос. Подскажите где на нем измерять напряжение, даташит на микросхему не нашел=(
СообщениеДобавлено: 23 сен 2011 00:08
Вам бы с такими познаниями в сервис бук снести.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2011 09:47
А какая там микросхема?
СообщениеДобавлено: 23 сен 2011 13:47
freedom для начала - то, что светодиоды моргают, означает, что начальную инициализацию бук прошёл.
Если и дальше копать, то процентов на 80 дохлым окажется (NF-G6100-N-A2) и на остальные 20% дохлая видюха (что вряд ли).
СообщениеДобавлено: 08 окт 2011 18:59
Всем спасибо, проблема была в NF-G6100.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2015 13:31
Добрый день!
Если кто помнит, не подскажете BIOS от какого производителя используется на этой материнской плате?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 28 окт 2015 14:09
такой же, как на всех асус, без исключения
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2015 21:09
Были те-же симптомы, что указал автор.
Пост останавливался на E6h
Перепрошивка BIOS решила проблему...
Спасибо! :)
Зарегистрированные пользователи: biliwi3494, Google [Bot], Yandex [Bot]
