Текущее время: 31 мар 2026 08:43
 Заголовок сообщения: Проблема с экраном Acer Extensa
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2015 21:32
Добрый вечер! Такая проблема: включаю ноутбук, появляется заставка Acer крутится лоадер, после сменяется черным экраном с подсветкой и все! Сначала подумал что проблема в винде, но решил подключить через HDMI к телевизору. Подключаю и происходит следующее: подсветка ноутбука гаснет,а на телевизоре появляется экран приветствия, т.е. винда загружается нормально. Далее перечитав кучу инфы решил обновить драйвер видеокарты. Ура экран в последствии установки дров на ноуте загорелся в стандартном режиме, ну подумал все..сделал) но не тут то было. Перезагрузил ноут и проблема снова повторилась. Снова подключаю к телеку, обновляю драйвер - опять все работает. И так каждую перезагрузку. На третий такой раз при при подключении к телеку экран но ноуте заполосил, я вытащил кабель, снова вставил и на телек показывает "сигнала нет". ЧТО ЭТО ЗА ФИГНЯ?)
P\s пока ноут включился сделал тест видеокарты - результаты хорошие (ноут новый)
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с экраном Acer Extensa
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2015 21:35
и все типа должны догадаться, о модели, о платформе...
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2015 21:39
Аааа пардон Acer extensa ex2510g-39p8
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2015 21:40
Установлена Windows 8.1
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2015 22:21
Если матрица тонкая с ушами типа LP156WH3, то возможно она виновата.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2015 22:07
Снеси дрова все, и скачай с оф. сайта на обе видюхи. И устанавливай сначала Intel, потом Nvidia. Обычно помогает, т. к. дрова каждый производитель под себя может редактировать.
