Текущее время: 31 мар 2026 08:41
 Заголовок сообщения: asus G73sw не заряжает АКБ
СообщениеДобавлено: 28 фев 2013 13:30
Добрый день.имеется данный аппарат .платформа G73sw
чарджер-mb39a132
схему не нашел.чарджер поменял.акб рабочая.
 Заголовок сообщения: Re: asus G73sw не заряжает АКБ
СообщениеДобавлено: 28 фев 2013 13:53
Асок-0.6в
СообщениеДобавлено: 01 мар 2013 11:01
Ребят,подскажите что промерить?на чарджере совсем мало напруг.взял схему от к40,но чтото не разберусь.не пойму как работает mb39.спасибо
СообщениеДобавлено: 01 мар 2013 11:33
datasheet качается за минуту.проверь прохождение Vin от разъема питания до 24ноги шим.Обычно стоит один -два ключа,
сигналы на затворах оных, ключи должны быть открыты
СообщениеДобавлено: 01 мар 2013 12:31
напряжения присутствуют на:
2-19в
3-19в
4-1.3в
5-0.5в
24-19в
больше ничего нет
все ключи закрыты
СообщениеДобавлено: 01 мар 2013 13:09
gotch писал(а):
4-1.3в
даташит
По-моему маловато для ACIN. Смотрите входные делители, там пару резисторов должно быть, может они подгорели
СообщениеДобавлено: 01 мар 2013 14:03
типичное значение ACin 1.24-1.27v при этом ACok-не выше 1V, смотреть думаю в сторону ключа,на который идет ACok
СообщениеДобавлено: 01 мар 2013 14:25
спасибо за помощь!на схему от асуса к40/_aab можно опираться?у асусов типичная для всех?
СообщениеДобавлено: 29 окт 2015 22:25
Здравствуйте.
Обращаюсь за помощью. Помогите разобраться и найти неисправность, пожалуйста.))
Тема в точности совпадает с моим случаем:
Есть ноутбук Asus G73Sw v2.0. Не заряжает батарею.
Ноут работает как от адаптера, так и от батареи.
Винда детектит переключение питания с батареи на адаптер и обратно, показывает проценты заряда.
При подключении адаптера индикатор 3-4 раза показывает анимацию заряда, после чего анимация останавливается.
Заряда батареи не происходит.
Батарею исключил, проверял - она исправна.
Чарджер - MB39A132,
Мосфет, коммутирующий питание с батареи и на батарею - FDS6679AZ (P-cannel MOSFET).
Ситуация на мосфете, коммутирующем питание , следующая:
1) Если подключёна только батарея:
На ногах 5-8 стока(D) присутствует непросаженное напряжение батареи 14.1 вольт (после старта платы напряжение проседает до 13 вольт) .
На ногах 1-3 истока(S) всё так же, как на стоке.
На 4-й ноге затвора - 0 вольт.
Мосфет, похоже, открыт.
2) Если подключен только адаптер:
На ногах 1-3 истока(S) и на 4-й ноге затвора присутствует напряжение AC-адаптера 19,5 вольт.
На ногах 5-8 стока(D) 0.1 вольт, которые правно уменьшаются совсем до нуля.
Мосфет явно закрыт.
На 3-й ноге разъёма батареи (детектор подключения батареи) 3.3 вольт.
3) При подключенном адаптере подключаю батарею: (3-я нога разъёма батареи (детектор батареи) сажается на ноль).
и на 4-й ноге затвора присутствует напряжение адаптера 19,5 вольт.
На ногах 5-8 стока(D) появляется напряжение батареи 14.1 вольт.
Мосфет явно закрыт, хотя вот в этой ситуации он должен был открыться и начать заряжать батарею, в которой сейчас осталось 25% заряда.
4) Отключаю адаптер при подключённой батарее и страртованной матплате:
На ногах 5-8 стока(D) присутствует напряжение батареи (просело до 13 вольт).
На ногах 1-3 истока(S) появляется напряжение батареи.
На 4-й ноге затвора 0 вольт.
То есть, мосфет открыт и батарея через него питает мать.
Замерил сопротивление между землёй и затвором этого мосфета - 8.3кОм, (при отключённом источнике питания).
То ли у мосфета затвор пробивает на исток, то ли на затвор откуда-то приходит высокое напряжение с адаптера 19.5 вольт, заставляя его запираться.
То ли я в конец запутался... куда дальше копать? Тяжко без схемы.
Схемы нет. Пытался её найти, но везде за неё денег просят... Я бы уже и рад денюжкой поделиться, но с ПейПалом вообще не знаком.
На контактах чарджера, когда подключен адаптер:
1 VCC 18.0
4 ACIN 1.38
5 ACOK 0.7
21 VREF 0
24 VIN 19.5
Помогите, плиз, начинающему...
СообщениеДобавлено: 30 окт 2015 02:19
Мой Вам совет почитайте сначала о зарядных устройствах ноутбуков.
Вот здесь неплохая статья:
Зарядные устройства ноутбуков.
А то
А после, даташит на чарджер есть в общем доступе, схему с чарджером можно взять от другой модели ASUS, например k42jr.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2015 09:46
Спасибо. Даташит на чарджер есть. Статьи обязательно изучу.
Иду искать схему от k42jr...
СообщениеДобавлено: 30 окт 2015 10:17
И, не поясните ли, почему выделели на батарею... разве это не так?
Если с одной стороны, на истоке мосфета 19 вольт с адаптера, а с другой стороны, на стоке, положительная клемма батареи, разве не нужно открыть этот транзистор для зарядки этой батареи?
СообщениеДобавлено: 30 окт 2015 10:48
23 CTL1 3.3v (CHG_EN=1, charger enable)
(и индикатор батареи в win7 пишет, что "идёт зарядка")
СообщениеДобавлено: 30 окт 2015 11:56
Потому что, одна из функций этого ключа - предотвратить поступление напряжения от адаптера на аккумулятор. Этот мосфет в заряде аккумулятора не участвует, для этого в схеме реализован DC/DC преобразователь на основе чарджера. Прочитайте внимательно статью, изучите внимательно даташит на чарджер и Вам все станет понятно.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2015 12:51
Ясно. Пошёл читать...
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2015 18:50
К сожалению, произошло непредвиденное - схема без объявления войны заработала, как надо... чему я рад, конечно, но не очень.
Так просто не честно.
Я успел ознакомиться с рекомендованными статьями, понял, что копал не в том направлении, начал распутывать схему,
нарисовал несколько таблиц с напряжениями на ногах чарджера в разных комбинациях подключения батареи и адаптера.
И вдруг, после имитации подключения батареи - просто посадив пинцетом третий контакт в разъёме на землю, увидел подачу питания на плюсовую клему батареи...
На чарджере вдруг появился нормальный уровень 5 вольт на VREF, которого несколько дней подняд там не было.
Судя по вольтметру, батарея сейчас явно питается со стороны платы.
Осталось собрать бук, чтобы посмотреть как это выглядит в винде...
Жаль только, что проблема так и не была найдена...
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2015 15:27
Рано я обрадовался.
В прошлый раз была просто наглая демонстрация, как нужно работать.
Сейчас всё вернулось к начальному состоянию.
Если вручную симитировать подключение батареи, то напряжение заряда на плюсовой клемме появляется, а, если вставить батарею, то она не заряжается.
На всякий случай задам другой вопрос:
- Насколько важно соблюдать при замене аккумулятора его "родное" напряжение?
Предыдущая батарея, которая вообще не опознаётся буком, была на 14.4 вольт, а ей на замену была куплена батарея на 14.8 вольт.
И это новую батарею материнская плата с подключённым адаптером зарядила с 25 до 45 процентов за 1.5 - 2 часа.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2015 16:40
Ещё я не пойму, откуда на входе ACIN (4) чарджера MB39A132 при подключённом адаптере всегда ровно 1.38в, когда по схеме этот сигнал берётся с делителя напряжения адаптера 19.5в...
Замерял величину сопротивления резисторов этого делителя на отключённой от всех источников плате: получил верхний - 16.45 КОм, нижний - 9.33 КОм.
Как при таких значениях может получиться 1.38в.?
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2015 18:34
Искал схему на мой Asus G73SW Rev. 2.0. Безрезультатно...(
Но нашёл на форуме схемы (спасибо добрым людям) от других Asusов:
K42Jr r2.0,
K72JK,
K72JK Rev 2.0,
N73SV REV 1.0
Скажите, пожалуйста, какая схема наиболее схожа со схемой Asus G73SW Rev. 2.0 в плане чарджера и управления зарядом батареи?
