Текущее время: 15 апр 2026 18:46
 Заголовок сообщения: Quanta R62C нет реакции на кнопку
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2015 07:41
Доброго всем дня.
В наличии данная плата с отсутствием реакции на кнопку. Точнее при нажатии на кнопку сигнал NBSWON1# доходит до мульта и падает в ноль. Далее поднимается на мгновение сигнал DNBSWON#1 (сигнал на юг), так же поднимается S5_ON, который запускает силовые дежурки. Силовые дежурки появились и через несколько секунд падают в 0, при этом повергуд HWPG не поднимается (наверное и не поднимется пока не появятся другие напряжения) . При повторном нажатии кнопки силовые дежурки не поднимаются пока не передернешь питание. После появления сигнала DNBSWON#1, как я понимаю, хаб должен ответить сигналами SUSC# и SUSB#, а мульт в свою очередь должен поднять сигналы SUSON и MAINON, чтобы запустить остальные напряжения. Сигнал RSMRST# кратковременно появляется. Поправьте, если что-то путаю.
Диод на разъеме горит, зарядка работает, от АКБ ведет себя так же.
Что сделано:
- прошит биос;
- заменен мульт (ставил с рабочей платы);
- хаб 76 заменен;
- кварц проверен;
- кз нет;
- залития нет.
Буду рад совету.
 Заголовок сообщения: Re: Quanta R62C нет реакции на кнопку
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2015 17:14
S5_ON поднимается только после нажатия на кнопку ? Тоесть до нажатия есть только vreg3, vreg5? Єто корректно для данной платформы ? Что за МИО?
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2015 17:26
ЛДО стоят в постоянку, силовые появляются после реакции на кнопку (это точно), МИО - КВ3940Q A1. S5_ON - появляется после реакции на кнопку.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2015 22:14
А разве шимки дежурки не должны отдать сигнал PGOOD который и есть HWPG? Может кто то садит эту линию ? или какая то шимка дежурки не отдает этот сигнал?
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2015 04:00
Правильно, если не поднимется HWPG, то такое и будет отклюсение. Резать по очереди повергуды на всех шимках пока не подымется. Только резистор подтяжки от 3 вольт не отрежь.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2015 22:43
отклюсение ___----отключение :-ok-:
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2015 10:04
Спасибо за наводки - буду пробовать - отпишусь.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2015 18:41
Манипуляции с HWPG не дали результата.
Отрезал HWPG от следующих шимок:
PU14
PU7
PU2
PU15
Оставил его только на шимках дежурки. В итоге вижу по мультиметру что этот сигнал поднимается до 1,96 Вольт, а далее падает. Все вышеуказанные шимки были поменяны такими же с рабочей платы. На сколько я понимаю, пока я не добьюсь сигнала MAINON, который и запускает эти шимки, сигнала HWPG ждать не стоит (поправьте, если не прав). Только ни как в толк не возьму почему он не поднимается. Либо мульт ждет ответа от хаба с сигналами SUSC# и SUSB#, которые, по моему мнению, должны подняться после сигнала DNBSWON#1, который при реакции на кнопку поднимается.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2015 20:03
Бывает шим дежурки выдает напруги, а повергут не подымается. Менять тоже.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2015 17:15
Кроме дежурок ничего больше не поднимается, шимки дежурки ставились заведомо исправные. Так что они, я думаю, не при делах. Другие напруги не поднимутся пока не будет MAINON.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2015 10:35
Hi, I have also same probelm.
Can you solve it?
Please tell me. :nel-zya:
СообщениеДобавлено: 26 дек 2015 09:44
Плата ушла не побежденной :(
СообщениеДобавлено: 23 сен 2017 19:32
Отсоедините батарейку БИОС)
