Текущее время: 21 мар 2026 12:49
 Заголовок сообщения: HP DV6-2025er не включается
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2015 17:31
Доброго времени суток, уважаемые форумчане.
Принесли в ремонт выше указанный девайс с диагнозом "не включается".
Мать DAOUP6MB6EO REV:E
Состав: мульт KB3926QF, HUB BD82PM55, CPU I7-720QM, GPU N10P-GE-A2
До меня, его отдавали в мастерскую. Там сказали "нужно менять материнку".
Я решил повозится. Выяснелось следующее: 1) по питанию адаптера почти К.З.. Была неисправна микросхема заряда аккумулятора. Заменил. Зарядка появилась. При подсоединении аккума. загорается индикатор заряда, Появляется напряжение на аккуме. но тока нет. Возможно аккум. дохлый. Эту тему я пока отодвинул. Главное запустить ноут. пока от адаптера. 2) Выяснелось что ноут не включается. Дежурка есть, сигнал (NBSWON1#) от кнопки до мульта. проходит, сигнал (DNBSWON#(EC to PCH)) с мульта. выходит, а вот сигнала (SUSC(PCH to EC)) с хаба на мульт. нет.
Генерация на хабе, есть. Биос перепрошивал. Менял хаб. Все пока без результата.
Ремонтом ноутов занимаюсь не давно, поэтому прошу помощи. что еще необходимо посмотреть?
За ранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: HP DV6-2025er не включается
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2015 22:18
Схема на Quanta UP6 доступна, на 44 стр. есть Power up sequence, там и смотрите.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2015 16:54
Странное дело. У меня в схеме на Quanta UP6 всего 42 страницы. Но, не суть. Эту таблицу я видел, по ней и проводил измерения. По порядку.
1)+3VPCU/+5VPCU -3.36V и 5.08V соответственно
2)+RTC_CELL - батарею я вытащил, но с блоком питания 3V есть
3)RTC_RST# - 3.3V
4)S5_ON - появляется 3.3V только после кнопки вкл
5)+XVS5(PCH's VCC_SUS) - такого сигнала в схеме поисковик вообще на находит. Только на стр. 42.
6)RSMRST#(EC to PCH) - 3.3V так же после кнопки вкл.
7)NBSWON1# - с кнопки на мульт просаживается до 0V во время нажатия
8)DNBSWON#(EC to PCH) - от мульта на хаб есть сигнал с 3.3V до 0V
9)SUSC(PCH to EC) - а вот этого сигнала от хаба на мульт, уже нет
Вот на этом все и кончается.
