Текущее время: 20 мар 2026 19:03
 Заголовок сообщения: HP G62-b26ER
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2015 19:17
Добрый вечер!
Принесли HP G62-b26ER,мать PM_A_HPC_S MV_MB_V1.При подключении З/У,садится вторичка 19в.Первичка держиться 19в,а после чаржера(после ключей),играет от 8в до 19в.Отключал сначало джампер PJ14,замқкание уходило,но соотвественно дет дежурки.Потом именно отключал джампер дежурки 3.3в подключив PJ14(вход 19в дежурки),тоже замыкание пропало,но при этом нет короткого 3,3в.Что заметил,что дежурка 3,3в доходит до мульта и памяти биоса стабильно,но почему то 19в по вторичке скачет от 8в до 19в.Пробовал заменить сборку поливиков pq34,изменений нет.Пробовал подать на дежурку 3.3 подать искусственно через блок питания,потребления нет.Сомнение по обвязке дежурки,но не могу найти,прошу помощи.
Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: HP G62-b26ER
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2015 20:56
Зачем размыкать PJ14?
почему только PQ34 меняли? PJ14 убирает +VBAT c PQ33 и если КЗ уходит, то логичней проверить PQ33, он живой?
чаржер отрабатывает верно? переключает источники?
+VBAT сколько? (на PJ19 смотреть)
флэшка запитана по 3.3 если PJ14 разомкнут? или всегда?
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2015 22:34
Я извиняюсь что не пояснил,почему именно PQ34,потому что замыкание уходило если отключить 3,3в PJ24.А сопротивление не занижено,и искусственно подав 3.3 тоже не сажает.А если отключить PJ14,то питание флешки биоса отсуствует.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2015 09:08
На всякий случай поменял PQ33,изменений нет!
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2015 19:01
Именно при размыкание джампера 3,3в,напряжение 19в нормализуется.Странно одно,что при циклической просадке 19в напряжение 3,3в стоит стабильно.Не могу понять что за дефект.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2015 02:34
Что Вы уперлись в дежурку. Закон Ома совсем забыли? Адаптер питания рассчитан на нагрузку в несколько ампер, а у Вас напряжение проседает за вх. ключами, при смешном потреблении ноутбука в выключенном состоянии.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2015 22:09
Я конечно извиняюсь,но напряжение проседает не за вх.ключами а после,а именно если отключить джампер дежурки по 3,3в,то напряжение перестаёт проседать.Что именно и вводит меня в заблуждение,поэтому прошу помощи разобраться!
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2015 22:47
seregaa_fomin когда делаешь описание, указывай позиционные обозначения элементов...
при подключении ЗУ, что-нибудь греется? ЛБП есть?
если напруга скачет, значит где-то заниженное сопротивление
открой 4-ю и 5-ю страницу схемы, пробегись по всем шагам, замерь сопротивление и поднимающиеся напряжения
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2015 03:37
Или повышенное между источником и потребителем.
Не видел ни в одном сообщении ничего о проверке вх. ключей.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2015 09:25
Всем спасибо!Дело оказалось в мульте,и что странно,он провоцировал проседание 19в на вторичке,но напряжение при этом на нём оставалось 3,3 в.
