Текущее время: 25 апр 2026 23:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]
 Заголовок сообщения: lenovo
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2015 11:04
всем привет у меня плата la 091p lenovo g 505s на ней греется SY8208BQNC_QFN10_3X3 (pu401) могу ли я его заменить вот этим
SY8208BQNC SY8208BQNC MS3
 Заголовок сообщения: Re: lenovo
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2015 13:08
А в чем сомнения при идентичном типе?
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2015 14:35
он стоит на плате LA-9631P почти похож по выходам. но есть один выход не такой 2 ножка
если разбираешься посмотри пож
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2015 19:06
Еще раз
>греется SY8208BQNC
>могу ли я его заменить вот этим SY8208BQNC
типы одинаковые, можно вопрос хоть вменяемо задать не?
кто стоит?
там (на обоих платах) стоит SY8208B и SY8208С - они не заменяемы
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2015 12:28
греется SY8208BQNC_QFN10_3X3 (pu401) на мат плате la 091p,в интернете нашел замену ему вот она- S IC SY8208BQNC QFN 10P PWM(LA-9631P) на схеме они схожи,но есть одно отличие по выходу 2 лапки
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2015 12:40
И где там отличие - и там и там PG, а уж что там навешано на него это не отличие микросхем же
Если вы не понимаете, что это одна и та же микросхема, то мне сложно вам что-то говорить; да и грется она может не потому что неисправна
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2015 13:16
моя плата
IMG_0705_502x377.jpg [ 155.58 КБ | Просмотров: 4485 ]
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2015 13:24
не моя
IMG_0706_500x375.jpg [ 145.26 КБ | Просмотров: 4485 ]
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2015 13:25
что скажете ? подойдет
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2015 13:26
почему может грется?
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2015 13:32
Скорей всего проблема по линии LDO +3v, Мульт обычно или звуковуха..
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2015 13:33
И вообще как плата себя ведет ?
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2015 13:35
перестала реагировать на питание и греется сильно pu401
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2015 13:43
Если вы не понимаете, что это одна и та же микросхема, то мне сложно вам что-то говорить (2)
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2015 14:14
я понял что они одинаковые.спасибо за объяснения терпение.но причина какая нагревания и не включения?
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2015 14:25
причина не включения банальна - все сломалось)
микросхема выдает дежурку, линейник +3VLP и +3VALWP, соответственно если не выдает, то будет кирпич; а вот кто виноват она (или не только она) или потребитель (о чем вам выше уже написали и их можно посмотреть в схеме) можно понять по сопротивлению на этих линиях (при условии что B+ есть само собой), с ней и без нее (в откл от сети состоянии платы само собой)
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2015 14:38
ясно что все не ясно!шутка ) пока нет тестера проверить все это дело.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2015 14:39
а что это?
IMG_0708_500x375.jpg [ 146.76 КБ | Просмотров: 4463 ]
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2015 14:41
y8. за что он отвечает ?
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2015 14:42
без обид, но тогда вы не по адресу
форум для ремонтников и вам к ним и надо
viewtopic.php?f=232&t=87309&start=0
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2015 14:45
Уважаемый по моему вы клиент сервисного ! Сдайте компетентным !
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2015 14:50
у меня на плате она отлетела
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2015 20:08
прозвонил pl 401 кз на 10 ножке уходит на pl 402 что делать товарищи мастера?
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2015 20:13
снимать шимку?
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2015 22:56
Казнить, нельзя помиловать.
Что делать, выставить напряжение 3 В и ток 1-3 А на ЛБП, подключить к PL402, пробовать на ощупь что греется: звук, сеть, хаб итп.
Лучше отнести в сервис, такой ремонт не для раздела "Это вы можете".
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2015 09:46
sy8208B - 3.3V
Sy8208C - 5V
