Текущее время: 15 мар 2026 16:13
 Заголовок сообщения: Aser 5530
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2015 05:38
Здравствуйте! Вопрос про север 216-0674026 который стоит в данном ноутбуке, диагностика показала его неисправность, купил новые в парт дерект 2шт. Первый поставил не работает, отреболил не работает второй поставил и тоже не работает и тоже отреболил. Ставлю старый север все начинает работать. Номер совпадает со старым, биос пробовал шить на новых микросхемах. Возможно что брак или какой-то подвох есть у них?
 Заголовок сообщения: Re: Aser 5530
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2015 09:22
Примерно раз в неделю ставлю 026 оттуда,проблем не было
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2015 21:24
Немогу понять в чем дело, сегодня поставил новый 216-0752001 тоже не работает, читал что они взаимозаменяемы.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2015 23:26
почитайте еще
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2015 00:04
Возможно прибились от несоблюдения термопрофиля, нежные эти чипы ATI.
ставил эти севера оттуда-же, проблем пока не было.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2015 12:36
Пользуюсь ИК 650 про, не думаю что перегрел.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2015 14:07
изначально эти чипы ставились на безсвинце? или сразу перекатали?
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2015 15:06
сразу ставил,потом ребол. все равно даже признака не подал. хотя старый поставил сразу заработал.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2015 15:08
безсвинец потом ребол свинец. думаете надо было сразу реболить так как температура ниже?
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2015 15:53
если полностью соблюдать термопрофиль, то шанс очень велик что все будет норм.
Если же нет уверенности, тогда лучше перекатать сразу на свинец.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2015 17:42
Полностью положился на автомотизацию ИК 650 Про. 2-3 чипа в день ставлю и первый раз такое. Было что после ребола начинал работать новый чип, но так чтобы три чипа ставить и ноль эмоций а старый работает такое впервые. заказал новый,попробую поставить на свинец.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2015 22:35
ждем отчет))
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2015 19:15
два оторванных пятака. тема закрыта всем спасибо!
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Uchenik, Yandex [Bot]
