Текущее время: 21 мар 2026 00:09
 Заголовок сообщения: Aspire 5740G (JV50-CP) выключается
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2015 20:48
Aspire 5740G JV50-CP выключается после включения сразу после появления изображения. Выключается пока холодный. Если отключить шлейф матрицы включается нормально сразу. Если подержать так включённым минут пять а потом подключить шлейф матрицы обратно включается и стартует нормально и работает на ура сутками. Экспериментально замечено если совсем слегка дунуть феном на U21 TPS51117 включается и сразу нормально работает. Что уже было сделано. Прошит биос, заменен шлейф матрицы и сама матрица, заменен чип видеокарты, заменена U21. Результатов ноль. Нужна помощь профи подскажите в какую сторону копать.
 Заголовок сообщения: Re: Aspire 5740G (JV50-CP) выключается
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2015 22:40
А когда выключается напряжения ALW все есть ? 51117 наверное 1.1 вольт alw_nb , север может отвалился
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2015 01:32
Нифига, а ты оказывается КАМИКАДЗО.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2015 02:35
Makprhot, не боитесь убить аппарат такими экспериментами? Подключать/отключать матрицу опасно даже на аппарате, который полностью выключен но в него вставлен аккумулятор.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2015 10:36
все подключения отключения произвожу с полностью обесточенным апаратом естественно. Хотелось услышать дельную идею куда копать так как всё работает прекрасно сутками после включения.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2015 10:59
если бы север отвалился ноутбук вряд ли мог бы сутками работать полноценно.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2015 20:49
А детали, расположенные в непосредственной близости от U21, в том числе и те, которые расположены на противоположной стороне платы проверяли? Попробуйте нагреть U21 не феном, а точечно, паяльником, чтобы понять, данный эффект связан с нагревом самой микросхемы или какой-либо другой близлежащей детали.
cron
