Текущее время: 22 мар 2026 21:41
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2015 11:50
Asus EEE PC 1015bx rev 2.1G, не включался, грелась шим дежурки RT8206A, был пробит верхний ключ дежурки по линии 5V, заменил данный транзистор, а так же шим дежурки, контроллер зарядки BQ24725 и мульт KB3310 QF C1. На данный момент при подключении адаптера входные ключи открываются, на дежурке есть 19в, на выходе 7 LDO RT8206 +5в. на мульт приходит питание +3.3в и сигнал AC_OK = 3.3. а VSUS_ON = 0. Нет обмена мульта с BIOS (подключил светодиод к 5-й ноге флешки), прошил BIOS дампом с рабочей платы, ничего не изменилось. Подскажите что посмотреть дальше? На каком выводе смотреть генерацию мульта? Кварц рядом с ним не наблюдаю
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], Владислав71
