Текущее время: 23 апр 2026 05:28
 Заголовок сообщения: HP G6 2322sr черный экран/нет запуска
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2015 23:17
Доброго времени суток!
Имеется на руках плата, от HP G6 2322sr, платформа DA0R53MB6E1 rev:E. Была почти рабочей :-), почти т.к. винда не устанавливалась, взаимодействие с жестким прекращалось во время утсновки.
Был обнаружен скол на микрухе биоса, и естественно кривая рука потянулась добить))), ковырнул угол ногтем, запускаться перестал. До этого работал без проблем с внешним моником, теперь нет.
Было решено заменить микруху биоса. Стояла cFeon Q32B-104HIP, на руках имеется W25Q32bv. Насколько я понимаю вроде как идентичны.
Слил фул с битой, слился вроде как удачно. Зашил имеющуюся, залилась без ошибок, однако проблемы это не решило. Плата вроде как заводится, по снятию/вставлению оперативки, на клаве загорается капс, и указывает на её отсутствие.
Поэтому соотвественно вопросы:
1. Возможно ли что первая проблема появилась из за сколотой микрухи? (Винда...Память жесткие проверялись, дело было не в них)
2. Возможна ли банальная несовместимость биоса и микрухи?
Собственно пока не знаю что и думать, то что плата запускается, но не взаимодействует с монитором слабо верится, т.к. до этого все работало без проблем и костылей (в плане изображения.
Дамп своего биоса прилагаю.
Вложение:
дамп моего.zip [2.42 МБ]
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2015 00:38
Вложение:
дамп моего.zip
Посткарту подцепить,не?
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2015 01:58
[/quote]
Посткарту подцепить,не?[/quote]
Была бы, не спрашивал бы
СообщениеДобавлено: 15 янв 2016 21:45
Проблема с этим-же ноутом.
Проблема такова:
Ноут напрочь отказывается грузиться с жёсткого диска, выдаёт ошибку (3F0). Судя по всему систему уже переустанавливали и даже меняли жесткий диск. Раздел Recovery на винте отсутствует.
С флешки тоже загрузиться невозможно, не видит ни одной флешки.
При установке в биосе LEGACY SUPPORT в значение Enable, после перезагрузки тёмный экран. Что бы вновь зайти увидеть картинку на экране нужно сбросить BIOS, вытянув батарейку.
Хочу попробовать обновить BIOS через USB.
Может быть кто сталкивался с прошивкой BIOS через USB на этой модели? Его можно вообще таким способом обновить или нет?
Спасибо всем откликнувшимся!
СообщениеДобавлено: 16 янв 2016 00:22
A Secure boot отключить? Secure boot keys сбросить?
СообщениеДобавлено: 16 янв 2016 00:47
Да,... Всё это делал. Находил эти рекомендации в гугле... - не помогает. :(
Завтра вставлю постку, попробую увидеть на каком посте тормозится процесс...
Просто, что удивляет - даже не засвечивается дисплей!
Попробовать бы BIOS новый залить, может быть проблема в нём именно. Скачивал на сайте HP BIOS, он там только один на эту модель новый и, на сколько я понимаю, он только под обновление из под рабочей Винды. С флешки, на сколько я понял, на этой модели не получится обновить BIOS. :( Может быть ошибаюсь, но не нашёл нигде как сделать флешку для обновления BIOS.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2016 00:52
Выпаял флешку и слил свой BIOS программатором.
EXE-шник с сайта HP разархивировал, сравнил то, что считал со своего, с бинарником внутри EXE-шника. Очень сильно отличается!
Видимо так просто его не закатаешь на флешку... Вернее, закатать - то закатаешь, а вот работать врядли будет :)
СообщениеДобавлено: 17 янв 2016 19:28
А что мешает рабочий дамп залить?
HP_Pavilion_G6_2322sr_dump.part1.rar [1.39 МБ]
HP_Pavilion_G6_2322sr_dump.part2.rar [1022.72 КБ]
СообщениеДобавлено: 19 янв 2016 02:07
Здравствуйте!
Спасибо большое за парочку дампов!
Попробую ещё их... Не подскажете, чем отличаются?
Правда, боюсь, что не поможет... Пробовал заливать уже дамп, тот, что был выложен выше автором темы! Ситуация та-же самая. Кстати, автору темы - с Вашим дампом бук запускается... в смысле - появляется изо... :)
Как и говорил, подкинул постку. Ситуация такова:
С биосом по умолчанию проходит до FF.
Если поменять UEFI на Legasy Support тормозится на E6h. Изображение не появляется...
Получив на постке E6h сразу-же нашёл похожий ход событий, за исключением того, что там у автора дела обстоят наоборот, то-есть - при установленном в BIOS Legasy Support изображение есть, а UEFI - нет изо и код E6h. Вроде бы решилось заменой видика...: viewtopic.php?f=232&t=102548
Поэтому, буду пробовать менять видео.
Кстати, случайно обнаружилось, что загружается в режиме UEFI с флешки, на которой установлен Porteus (Это такой маленький Линукс, при том, что флешку с UEFI Windows 10 видеть отказывается... Так вот... Porteus начинает загружаться, но до графической оболочки дело не доходит, в какой-то момент загрузки ноут зависает. Скорее всего таки проблема с видео!
Поменяю чип, отпишусь... :) Всем спасибо! :)
СообщениеДобавлено: 19 янв 2016 14:56
для диагностики посли сделать ето
Watch on youtube.com
, а может и для ремонта если клиент согласен.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2016 17:06
Спасибо огромное! Полезная инфа! :)
Я уже и думал переделывать, но знакомый сказал, что бы я установил ему новый чипчик...
СообщениеДобавлено: 20 янв 2016 19:11
Сегодня пришёл новый видеочипчик ATI 216-0833000
Установил... Всё заработало!
Т.е. ещё раз подтвердилось то, что при нежелании ноута загружаться в режиме Legacy Mode и пост коде E6h виновником является видео!
Всём спасибо!
