Текущее время: 23 мар 2026 04:25
 Заголовок сообщения: Toshiba A300 - нет питания проца (isl6262acrz)
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2015 01:08
Платформа Quanta BL5S. В общем досталась плата с реакцией на кнопку, но через секунду сама выключалась. За эту секунду поднимались все питания, кроме питания проца. Итак, начали копать в эту сторону. Пока мой инженер копался с платой, почему-то по линии питания проца появилось кз (видимо где-то коснулся шлейфом в металлической оплетке), дальше за плату взялся я. В общем виновниками оказались 2 тантала, выпаял их, все вернулось как было раньше. Без проца поднимается питание 0.9В, с процом 0В. Питания на шимку все приходят - 19В на VIN, 5В на VCC, 3.3В на 3V3. VID'ы приходят (если от VID0...VID6, то 0011000), VR_ON так же приходит, шимка даже CLK_EN# снимает (появляется 3.3В). Что было сделано - прошит биос, заменена шимка, заменены ключи, на крайняк заменены оба дросселя, но результата это не дало - поведение платы не изменилось. Судя по даташиту, шимке должно быть достаточно VID'ов и VR_ON, поправьте, если не прав. Ослика нету, по этому затворы могу посмотреть только тестером - без проца на затворе есть 0.9В, с процом 0.02В.
п.с. есть с такими же точно симптомами самсунг q310, только не выключается сам по себе - уже около года лежит в ремонте, не пойму я что этим шимкам не хватает.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2015 01:21
Имелось ввиду - заменил?
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2015 13:01
Нет, пока просто выпаял
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2015 16:27
... не увидел ничё о подкидке другого проца.
обычно если без проца чёто есть а с ним нет и все танталы траливали всё в порядке... то процу тапки.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2015 08:44
Проц менял, это само собой, забыл об этом указать.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2015 15:27
Он должен быть низкий, это же инверсный сигнал (см. даташит на 16 стр. Start-Up Timing и FIGURE 34), и есть условия нарастания напряжения на выходе по времени (без ослика никак).
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2015 05:37
Дык 3.3В - это и есть низкий уровень для инверсного сигнала. Заменил все 4 тантала, эффекта не дало.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2015 15:38
То есть, не активный, а должен быть .....
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2015 05:58
С питанием проца разобрался - оказался сколотый PR148
