Текущее время: 10 мар 2026 05:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2015 22:52
Добрый вечер! принесли Ноутбук Asus X750LN не включается
состав платы
процасевероюговидик - Intel i5-4200U SR170
дискретное видео - N15S-GT-S-A2
мульт - ITE8528E
на наклейках PN: 60NB05N0-MB1201 X750LN 13327633.
при подключении зу через несколько секунд загорается диод зарядки акб Led5602 (оранжевым цветом) при том что плата голая и акб естественно не подключен, дежурка появляется TPS51225C выдает как и положено PGOOD потребление платы таком режиме 20-30mа, при нажатии на кнопку реация есть загорается диод зеленого цвета рядом Led5601 (типо включился) но потребление растет на 10ма и все, в таком состоянии плата работает минуты 2, затем совсем странное поведение - оранжевый диод начинает мигать как при разряженной батарее, однако акб совсем не подключен, при зажатии кнопки ноут выключается как положено, но продолжает гореть диод зарядки акб. на кнопке 3,3 есть на флешке биос тоже есть 3,3V. Схемы естественно нет, нашол схему с таким же мультом ITE8528E от платы Quanta U92, измерения с мульта c названиями сигналов с кванты. кто может быть виновником мульт или хаб ? что можно скзазать по етим данным ? спасибо.
+3VPCU - 3,3V
+3VPCU_AC - 3.3V
+3VPCU_EC - 3.3V
+3V - 0V
ECPWROK - 3.3V
RSMRST#(123) - 0V до нажатия и после тоже 0V
NBSWON1#(125) - 3.3V до нажатия, при нажатии проседает до 0V
DNBSWON#(79) - 3.3V до нажатия и после.
ACIN (21) - 0V
LID_EC# (18) - 0V
S5_ON (124) - 0V
SUSON(19) - 3.3V
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2015 19:21
Так странно он себя ведет из-за отсутствующего аккумулятора... подключи и странности закончатся.
Можно сказать, что это не лучшая идея, использовать схему Quanta...
Слева Quanta, справа Asus
RSMRST#(123) PM_RSMRST# (112)
NBSWON1#(125) PWR_SW (125)
DNBSWON#(79) PM_PWRBTN# (87)
ACIN (21) AC_IN_OC_EC (120)
LID_EC# (18) LID_SW# (17)
Как видишь совпадений не много...
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2015 21:28
с акб понял уже, спасибо, но сначала хочу добиться прогресса в работе хотя бы от сети.
по своей неопытности почему то считал что если в асусе IT8528E и в етом HP IT8528E то выводы их выполняют одинаковые функции при запуске платы и соответственно с теми же номерами выводов на обоих платформах. Анатолий у вас не будет куска схемы с мультом именно для X750LN, спасибо. Попробую еще собрать Bios из слитого дампа и апдейта с ссайта производителя.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2015 23:19
PM_RSMRST# (112) - 3,3V ресет так понимаю игом снят
PM_PWRBTN# (87) - 3,3V нажатия кнопки при нажатии проседает на 3,1-3,2 и становиться 3,3 снова
AC_IN_OC_EC (120) - 3,17V
LID_SW# (17) - 3.3V
PWR_SW (125) проседает с 3,3 до 0 при нажатии на кнопку.
что еще их сигналов можно проверить с мульта для запуска нормального ?
Хочу состряпать bios делаю WinHex ом беру открываю слитый дамп , и рядом открываю апдейт скаченный. Слитый дамп размером 8388592 , апдейт 6293488, разница 2095104, копирую ету разницу с начала слитого дампа, и сразу вставляю в рядом открытый апдейт в самое начало, итого новый дамп получается размером 8388608 т.е на 16 байт больше оригинального слитого, ето нормально или что то не так делаю ?
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2015 23:28
какие ноги у мульта PM_SLP_S3# и SLP_S5# етого для асус ?
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2015 13:20
18 и 21
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2015 22:59
вернулся к етому ноуту, на 18 и 21 й ногах по нулям, должно должно быть 3,3 т.е. ети сигналы с юга не сброшены получаться ? сбросить их должен мульт ? причина моет быть как в мульте так и в юге ?
что подскажите насчет bios а вдруг дело в нем, по какой причине он получается больше ? критично ли ето ? подскажите причину почему он становиться больше, спасибо!
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2015 17:13
я бы отреболил проц
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2015 22:51
проседает на 3,1-3,2V или до 3,1-3,2V?
Если "на", то мульт свое дело сделал... дальше "юг"
Если бы мульт PM_RSMRST# не снимал или нажатие кнопки не транслировал, то еще можно подумать на BIOS так как прошивка мульта находиться там же, но это не тот случай...
что-то делаешь не правильно...
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2015 02:30
PM_PWRBTN# (87) проседает до 3,1-3,2V, т.е практически не меняется после включения и остается 3,3V. значит мульт все таки ?
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2015 10:15
Прошей http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?p=722461#p722461, меняй мульт...
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2015 23:04
Биос прошил, без изменений, подкинул флешку с донора такую же, пока ничего, заказал мульт, поставлю через пару дней отпишусь о результате. спасибо Анатолий.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2015 11:46
Мульт поставил, не заметил микро соплю(, включил начала греться дежурка tps51225C, просмотел еще раз под микроскопом, нашол, убрал соплю, итог - дежурка не греется но и не поднимается есть на ней Vreg3 и Vreg5, нету EN1 и EN2, кз нету, сопротивление по EN1 и EN2 нормальное, какой ногой мульта должны формироваться сигнал типа VSUS_ON для запуска дежурки? на прямую с мульта он не идет как я понял, en' ы не звонятся на ноги мульта ACOK с зарядника на мульт приходит нормально. хочу понять что я грохнул мульт новый или дежурку, спасибо.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2015 14:21
Мульт у меня родной стоит 8528E AXA , подойдут ли EXS или FXA или AXS ?
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2015 20:32
19 и 48
AXS...
СообщениеДобавлено: 01 дек 2015 22:33
поставил второй новый AXA, дежурка все равно не появляется. на 19 и 48 ногах тишина, сопротивление на них 70-80К, на 2 и 5й ногах флешки тишина. смотрел осцилографом значит мульт биос не считывает, зашил родной дамп и ничего, может ли быть такое что 2 новых мульта неисправны т.к не дают VSUS_ON ? может ли не появлятся VSUS_ON на мульте из за неисправности самой дежукри ?
СообщениеДобавлено: 02 дек 2015 20:49
Только если с ШИМ нет LDO, но это не твой случай...
СообщениеДобавлено: 03 дек 2015 00:21
Анатолий вывод оба мульта в помойку ? попробывать заказать AXS ?
СообщениеДобавлено: 14 дек 2015 21:14
Поставил 3й мульт, думаю дело не в нем, флешку поставил новую, без результатно, Vreg'ги есть на дежурке, но самой дежурки нима( думаю можно что то снес пока ставил еще первый мульт, у кого то есть такая плата в ремонте? кинте плз фото обвязки мульта, а мож у кого скан есть етой платы ? спасибо за помощь.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2016 17:44
lenovo s500
Pegatron CHIP rev2.1
ite8528e AXS заменен на ITE8528e AXA
Машина полностью адекватна
МОБИЛИЗОВАН ВРЕМЕННО ПРИОСТАНОВИЛ РАБОТУ
Мой блог http://novoselovvlad.ru/
В социальных сетях #novoselovvlad
СообщениеДобавлено: 26 янв 2016 10:26
Новоселов Владислав (STRIDER)
Два вопроса:
Какое отношение имеет Lenovo s500 к теме про Asus
Чем отличается ite8528e AXS от ITE8528e AXA
СообщениеДобавлено: 04 фев 2016 15:21
Два вопроса:
1.Подтвердил замену, так как сам искал подтверждение корректности такой замены и наткнулся на эту тему. Ответа не нашел, чтоб не создавать лишних тем написал подтверждение такой замены.
2.Ревизия разная (исправления, дополнения).
3.Плата Pegatron, схожая схемотехника.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2016 21:07
Ревизия совершенно одинакова... последний символ - место производства...
СообщениеДобавлено: 08 фев 2016 12:22
Если не секрет откуда информация? Или "делай добро и убегай" :-)
А первая насколько знаю связана с особым заказом в ITE, т.е. свой конфиг скажем для Inventek, Pegatron которые эти поправки и вносят. Скажем как процессор xbox для приставки. Прав или нет?
СообщениеДобавлено: 10 фев 2016 17:18
Не секрет...
Вложение:
IT8728.png [ 17.01 КБ | Просмотров: 3266 ]
