Текущее время: 21 мар 2026 07:17
 Заголовок сообщения: MSI GT 70(ms-17621)
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2015 02:35
имеется ноут без изо.
включается изо нет потребление 1А,пост не показывает схемы нет..
биос прошил последний с оффа кбс и основной изменений никаких.
видео карточка не питается 19V только приходит не могу понять в чом проблема,подкинул с GT60 карту тоже самое питание отсутствует.
кто что знает может?
 Заголовок сообщения: Re: MSI GT 70(ms-17621)
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2015 02:41
19V приходит куда, на видеокарту или на материнку? Видеочип нагревается?
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2015 02:44
на материнку то понятно что приходит) на видео карту только 19 приходит на транзистры.... чип холодный полностью
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2015 08:23
Вобщем не тот биос шил) он gt70 onс...
прошил нужный, полет есть как понял биос у них слетает в основном...
охлаждение мощное с чипами меньше проблем видимо)
GT60 лежит ещё там скорее всего тоже биос был но там на косячил я) но это другая история)
Тема закрыта вобщем
первая причина вобщем BIOS так что данные аппараты советую прошивать для начала в первую очередь по конкретной модели с оффициального сайта.
всем спасибо
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2015 00:16
пришол по гарантии перестал включаться с изо..
вобщем прошил биос ещё раз завелся потом погас опять экран инита нет опять не пойму в чом прикол?
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2015 03:39
Пропаял хаб пошевелил старт пошол поработал 5минут,вырубился старта нет(
отвал хаба или хаб сам? не пойму.. перекатать шаров 0.4 нету
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2015 16:07
Такой же бук пришел MSI GT 70(ms-1762). Пока могу сказать, потребляет он во включенном состоянии 1А.
