Текущее время: 21 мар 2026 05:46
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2015 20:27
Всем привет.
Помогите разобраться с проблемой, пожалуйста, нет запуска матери k55vm. На чарджере нет ACDRV.
Предыстория: зашли в биос, сохранили, вышли, ничего не работает.
Биос действительно слетел, нашел здесь прошивку, прошил. Дальше интересно, подаю напругу, биос ушёл в защиту. Перебрасываю батарейку cmos, подключаю только аккумуляторную батарейку - всё заводится. В дальнейшем определил, на плате образуется переменный ток, так как ключ основной 19в. линии постоянно открывается-закрывается.
Проблема локализуется, местом возле чарджера. Ключи q1 и q2(обозначения схемы из даташита bq25a) были заменены на аналог FDMC8884. Сам bq25a был заменен. Результата нет.
Как только подключается основная линия питания на контактах чарджера образуется всякая мура, замеры:
[spoiler=замеры]1 ACN - 3,78-3,96
2 ACP - 3,78-3,96
3 CMSRC - 0-0,1
4 ACDRV - 0-0,1
5 ACOK - 0-0,1
6 ACDET - 2,51
7 IOUT - 0
8 SDA - 0
9 SCL - 0
10 ILM - 0
11 BATDRV - ~2,88
12 SRN - ~2,9
13 SRP - ~2,9
14 GND - 0
15 LODRV - 0
16 REGN - 5,98
17 BTST - 5,9
18 HIDRV - 2,9
19 PHASE -3
20 VCC - 18,64[/spoiler]
Включается и рубится ACDRV, затвор на q1 как следствие колбасит. Вокруг гнилой мелочевки вроде нет. При подключении акб всё норм. Не могу понять какова последовательность запуска до открытия ключа и где всё срывается.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2015 22:33
Видео с описанием принципа работы BQ25A=BQ24725A от одного из участников Форума
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2015 09:07
Спасибо, отличное видео.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2015 10:51
Побольше бы таких видео, для новичка само то
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2015 13:13
Убрал оба ключа, включил питание. Появился ACOK ~2,5. ACDRV теперь ровно 0. При этом на ACN и ACP(что странно они замкнуты) медленно нарастает напряжение до ~0,86в. Это связано с тем что на катушке для акб L1 набирается напряжение примерно до 1 вольта (без акб). Единственное место, где это может происходить по схеме чарджера - это диодная сборка D2, стоящее перед питанием чарджера, её я заменил, результат тот же.
Пока додумался только до такой теории: где то пробита какая то керамика, напряжение перекидывает на сторону батарейки и в следствии чарджер, по какому то образованному сигналу(вероятно переменному), отключает ключи основной линии 19вольт.
Может кто знает:
1) Какой сигнал на bq24725A, при нормальном питании и высоком ACDET, может отключить ACDRV ?
2) Как может напряжение с основной линии попасть на катушку акб ?
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2015 18:36
Вообщем прошу прощения у всех кого потревожил. Ключи и вероятно bq25a были не совсем живые, после установки других бук запустился.
Плюс открылась возможная первопричина. В процессе пропали 19вольт адаптера(ну тут я подумал карма у меня вообще ниже плинтуса), оказалось плюс в разъеме питания уже ни на чём не держался.
Очень схожую схему питания нашёл от K75VJ http://www.s-manuals.com/pdf/motherboard/compal/compal_la-8222p_r1.0_schematics.pdf
Ещё нюанс, внутри изоляция от корпуса сделана на основе обычных кусков изоленты, обратно изолировать обязательно.
