Текущее время: 25 апр 2026 14:57
 Заголовок сообщения: VAW00 la-9104P rev 1.0
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2015 10:19
Здравствуйте, зашел в тупик и решил обратиться к вас за помощью уважаемые мастера
Пришел бук dell платформа: VAW00 la-9104P rev 1.0
горит индикатор питания, если подключить акб то горит и индикатор зарядка акб, после нажатия на кнопку питания. при удерживании кн питания бук не отключается. кулер не крутиться, ничего не греется.
Дежурные напряжения присутствуют, bios шил, бп рабочий, акб рабочий
P/S видел на форуме похожую тему грешат на север
 Заголовок сообщения: Re: VAW00 la-9104P rev 1.0
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2015 02:09
Попробуйте дунуть на север феном (300 градусов, 10 секунд).
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2015 11:08
прогрел поочередно все чипы в том числе проц и проверяя после каждого действия результат
результат пока нулевой, ничего не изменилось
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2015 00:07
а может еще каждый конденсатор прогреть?)))) интеля на прогрев никогда не велись, напряжения все есть?
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2015 15:40
а может еще каждый конденсатор прогреть?)))) интеля на прогрев никогда не велись, напряжения все есть?[/quote]
1)очень смешная шутка жаль что безсмысленная :nel-zya:
2) видео амд который склонен к отвалу
3) какие именно напряжения? 3 и 5 присудствуют
все чипы и проц холодные
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2015 16:27
Это не шутка, а замечание. Сначала делается диагностика, а потом можно дунуть на подозрительный чип. На кнопку есть реакция, кроме дежурки? На остальных дроселях чето появляется? Дежурка какая появляется, линейная или силовая на дроселях? Так как ты полный ноль в этом деле, то лучше указывай на каком элементе меряешь. Вот тебе пособие, какие сигналы должны подняться: viewtopic.php?f=231&t=63623
Но сначала проверь повергуд на шиме дежурки, он участвует с другими сигналами по ссылке в поднятии 5VS, 3VS и др.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], murodali, Yandex [Bot]
