Текущее время: 16 июн 2026 22:05
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2015 17:02
Всем привет! Такая проблемка! В ремонте Acer extensa 4220 платформа Wistron Biwa, не включался, при осмотре обнаружил пробитый мультиконтроллер WPC8763L, после замены на новый ведет себя так,батарея отключена при подключении блока питания, самопроизвольно включения, на кнопку нет реакции не выключается. Блок питания отключаю присоединяю батарею самопроизвольного включения нет, включается от кнопки включения но не выключается. Windows грузится и как следствие не выключается через кнопку пуск.Прошу помощи!
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2015 00:43
Проверьте пайку мульта и прошейте bios для начала.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2015 22:54
Биос прошил,
пайку проверил под микроскопом и прозвонкой! все в порядке!
проблема осталась!
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2015 23:05
siarhei70 проверь RTC батарею
