Текущее время: 20 мар 2026 12:29
 Заголовок сообщения: LA-3631p не стартует от сети
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2015 17:04
Добрый день, уважаемые.
Что-то я запутался. Все, что на плате есть это дежурка в полном составе. Биос шился, общается с флешкой неумолкая, кнопка срабатывает, мультом транслируется. Все остальные напряжения упираются в отсутствие PM_SLP_S3#, PM_SLP_S5# и SUSP#. Подскажите, сначала мульт выдает SUSP# или юг PM_SLP_S3,5#? На кого из них грешить?
 Заголовок сообщения: Re: LA-3631p не стартует от сети
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2015 20:59
PM_SLP_S3#, PM_SLP_S5# первыми, да и тема есть на форуме viewtopic.php?f=231&t=63623
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2015 22:09
Спасибо. До SLP нет SB_PWRGD. Мульт не выдает от чего-то
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2015 23:12
Попутный вопрос: чарджер находится без питания, не хватает сигналов FSTCHG либо SUSP#. Или на выключенной плате без АКБ это нормально?
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2015 01:11
SB_PWRGD по датабуку на AMD ожидается после снятия SLP сигналов вроде как.
По чарджеру - он сдесь в чистом виде чарджер согласно схеме. Сигнал FSTCHG появляется вроде при подключенном адаптере с аккум. и выкл. н/б, а SUSP# при вкл. н/б.
Я бы обратил внимание на схему управления вх. ключами, если проблема в том что н/б не вкл. от адаптера, и на сигналы ACIN и PCIN.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2015 10:47
Да вот в том и дело, что на входе все проходит. Видимо надо SLP сигналы добывать. Юг попробовать
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2015 11:25
В первую очередь после нажатия кнопки нужно проверить EC_RSMRST#, может зажат.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2015 12:06
Постоянно в высоком уровне, от кнопки не зависит
