Текущее время: 29 апр 2026 23:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 65 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Ноутбук Acer E1-572G LA-9531P (V5WE2) 2013-05-22
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2015 00:04
Ноутбук Acer E1-572G LA-9531P (V5WE2) 2013-05-22 V1
Индикаторы не горят, на разъеме только 19,5 В и нигде в другом месте максимум 0.5 В. На Биосе тоже по нулю.
Только вот что господа, на кнопке включения 1,5- 1,8 и 2 с чес-то. И так по кругу. От куда это там не понял( Это нормально я вообще-то чайник). Проверял все катушки и везде 0 В, а от куда там 1.5-2 В ?
Жду , то есть, прошу помощи.
 Заголовок сообщения: Re: Ноутбук Acer E1-572G LA-9531P (V5WE2) 2013-05-22
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2015 00:37
А на дежурке что? Кз по 3 в и 5 в нет?
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2015 11:55
Есть на него схема. Берите в руки тестер и проверяйте. Может дежурные питания в КЗ. Вот http://www.s-manuals.com/ru/motherboard/compal_la-9531p
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2015 15:07
Посмотрите и проверяйте начиная с 38 по 41. С начало проверяйте дросселя на наличие короткого замыкания. Потом можно в http://www.youtube.com посмотреть как найти короткого замыкания посмотреть. Просто в поиске поищите не включается ноутбук. А там дальше найдется и результат должно быть.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2015 17:40
И так я проверил дросселя.(на входе) Напряжение отсутствует. У одного сопр. 1 МОм а у другого 1.25Ом. Это что то говорит? Не занижена?
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2015 18:59
Так этого мало? Считается что там есть кз или нет?
Я вот по схеме - если конечно правильно понял - 3в формирует шимка SY8208BQNC на позиции PU401 а 5 В SY8208CQNC на позиции PU402
На PU401 1.1 В 2.2 В и так без перерыва
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2015 15:41
Привет. Да точно 3 и 5 вольта эти микросхемы. При подключений зарядного устройство зарядка идет посмотрите на индикатор зарядки. И ни чего у вас там не греется? Пощупайте пройдитесь по плате.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2015 17:17
Нет, индикаторы не горят.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2015 20:50
Вложение:
дроссель .jpg [ 112.73 КБ | Просмотров: 3967 ]
Задам вопрос ещё раз. На дросселе сопр. 1.5 Ом. Говорит ли это о том что здесь кз?
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2015 21:46
IgorPopovich писал(а):
Вложение:
КЗ - это когда 0 (ноль) ОМ
1,5 Ом - сопротивление низкое. Отпаивайте дроссель и смотрите с какой стороны (со стороны источника или потребителя) идет занижение.
Еще! пишите конкретней (хотя бы на каком дросселе замеряли и относительно чего) - а то ответов не дождетесь.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2015 22:09
Я тут ролик смотрел. Мастер померил дросселя, в одном 2 Ом. И сказал что вот мало, выходит кз. Потом с лбп определил что виноват мосфет рядом с этой долселю. Вот и я спрашиваю так ли это.
Что я сделал - снял два мосфета этого дросселя. И проверил с мультиметром в режиме проверки диода. Умею проверять мосфеты в DPAK корпусах думаю исходя из даташита этих (7702А и 7408) обычные н канальные. Но...
У одного транзистор всегда закрыт и прозвонивается во все пины. А у другого ноль Ol не открывается и не закрывается.
Дроссель PL502. Видно на фотке. Относительно земли)
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2015 22:17
А правильно ли этот метод проверки смд мосфетов?
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2015 22:24
Ю.[/quote]
https://youtu.be/3UWjuTz6VUg
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2015 22:49
на фотке 3 дросселя :) . теперь понятно про какой идет речь
если сразу бы написали что с этого дросселя PL502 выходит напряжение +1.5VSDGPUP
то!!! сопротивление в 1,5 Ома (учитывая погрешность прибора - кстати модель мультиметра? ) вообще может быть просто нормой
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2015 22:51
Мудбьиметр один из лучших uni-t ut71c
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2015 22:52
А на счёт мосфетов что скажите?
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2015 22:56
если честно, то не совсем понятно то, что написано. каждые мосфеты имеют свои обозначения в схеме и свои номера.
Это PQ54 и PQ55 ?
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2015 23:38
Это PQ54 и PQ55 ?
Да, PQ505 И PQ504
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2015 23:45
на PL504 напряжение 19 вольт есть?
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2015 23:46
и какое сопротивление относительно земли на PL504?
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2015 18:25
Pl504 когда снимаю мосфеты PQ505 И PQ504 то сопр. В Мегаомах. А верну обратно то 1.35 Ом.
Напруга отсутствует.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2015 18:31
Уважаемый Андрей, на счёт смд мосфетов - проверяю их так же как мосфеты в DPAK корпусах. Это правильный подход или для смешных есть особая фишка? Один из них всегда закрыт ии прозвонивается на все стороны.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2015 19:26
Смдешных)
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2015 22:05
Привет. Проверили транзисторы? Если один прозвонивается на всю значить не работает. Какая обозначение поищите по яндексу найдется замена или аналог подберете по параметрам.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2015 22:29
на счет проверки мосфетов - обсуждать не будем (это должен уметь каждый начинающий....)
На PL504!!! (не путайте с PL505) должно приходить САМОЕ!!! основное напряжение В+. видимо его нет..
Если сняли PQ505 И PQ504 то сопр. на PL504 по определению не может быть В Мегаомах. т.к потребителей по B+ много.
Итак нужно заняться поиском основного питания на шине В+.
вообще его ищут сразу. Это страница чарджера. т.е стр. 40. Нужно искать напряжение на PQ303 (5-8 ноги) там должен быть Р2 и через резистор PR303 - B+.
Если его нет - то нужно начать поиски.
Метод поиска -
измерение сопротивления относительно земли (на шине B+) КОНКРЕТНО ставим щупы мультиметра (один на землю (контактная площадка под ЛЮБЫМИ крепежными винтами) другой на PQ303 (5-8 ноги). Потом пишем результаты - в эту ветку.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2015 22:33
Привет Азим. Один да на всю сторону.
Никто не хочет мне отвечать на вопрос. Проверка смд мосфетов аналогично с мосфетами в DPAK корпусах?
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2015 22:34
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2015 22:48
Метод поиска -
Обсуждать Не буду. Просто спросил что смдешных тоже как DPAK корпусных? Никто почему-то не хочет отвечать.
На PL504 так же как указал до этого. В Мегаомах после снятия мосфетов а если ставить мосфеты то 1.35 Ом.
На PQ303 нет напруги на PQ302 есть 19 В.
На PL101 есть 19 в. В раземе есть 19 в.
На чарджере
на 20й ножке 18.9в
На19 й ножке 0,4 в
На 18й ножке 0,4 в
На 17 й ножке 5.8в
На 16й ножке 6 в
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2015 22:55
вопрос очень не корректный! поэтому и ответов нет.
смд компонеты (в том числе мосфеты, микросхемы, дроссели и т.д) монтируются на плату без переходных отверстий на другую сторону платы, а именно сверху платы на контактные площадки. Корпуса DPAK - этот и есть смд компонент.
Правильность проверки мосфетов везде одинаковая и не зависит от типа исполнения корпуса.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2015 23:03
Имел ввиду 8лапые. Спасибо что поправили. И ну выходит тогда проверил без косяков.
На PQ303 сопр 1.35 Ом
