Текущее время: 20 мар 2026 17:11
 Заголовок сообщения: hp mini 110
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2015 07:51
Здравствуйте! Есть материнсая плата HP mini 41-ab5400-doog.
Нужно найти контакты геркона, что бы вывести изображение на внешний монитор. Т.к. кроме платы ничего нет вызвонить не могу их.
 Заголовок сообщения: Re: hp mini 110
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2015 08:07
там нет герконов
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2015 08:51
а не подскажете как он реагирует на закрытие крышки?
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2015 08:56
Датчик холла стоит, деталька с 3-4 лапками смотри в районе действия магнита
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2015 09:01
в том то и проблема, что от бука только мат плата. сигнал на матрицу есть, проверил осциллографом. а вот как вывести его на внешний монитор не знаю.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2015 10:42
на клавиатуре есть сочетание функциональных клавиш. Используйте их.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2015 11:09
в наличии только мат плата. :)
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2015 11:15
так при чем датчик-то вообще??? плата и так выводит на внешку, без матраса
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2015 11:30
не выводит пока не закроешь крышку, либо не зажмешь кнопку или геркон.
питание на подсветку и сигнал на матрицу есть.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2015 11:43
а я говорю - выводит!
