Текущее время: 26 апр 2026 08:17
 Заголовок сообщения: HP 15-p107nr залитый
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2015 16:34
Доброго времени суток.
платформа DAY23AMB6C0 Rev: C
Принесли залитый. При подключении зарядки уходил в защиту.
На материнской плате пару капель. Шимка возле PL25 разворочена.
Шимку поменял. Дежурка появилась. При подключении зарядки загорается индикатор в самом разъеме питания. На кнопке включения 3.3В, при нажатии падает до нуля. Но пуска нет. Кулер не крутит. Биос прошивал. Может кто какие идеи подкинуть?
 Заголовок сообщения: Re: HP 15-p107nr залитый
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2015 00:20
смотреть мульт . менять прошивать. А для начала посмотреть ключи которыми управляет та самая развороченная шимка. возможно . то что она питает тоже могло сгореть.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2015 10:16
Подключайте к лбп, смотрите потребление, делайте замеры напряжений.
cron
