Текущее время: 26 апр 2026 06:58
 Заголовок сообщения: dv5 проблема с наушниками
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2015 11:37
HP Pavilion dv5-1125nr
DA0QT8MB6GO
на аппарате имеется два выхода под наушники
на динамики звук есть
есть он и на наушники НО
втыкаю штекер в любое из двух разъёмов под наушники звук переключается на разъёмы проходит 2 секунды потом аппарат выключается (не завершение работы) а сразу рубится
тоже самое без винды
разъёмы на вид идеальные
ими видимо до этого не пользовались
может это типовуха но на форуме подобного пока не нашел
