Текущее время: 26 апр 2026 00:42
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2015 02:50
Купил себе Б/У ноутбук DELL 5737 при проверке все работало и работает! Но когда начал играть или нагружать ноут температура начала расти, а кулер как крутил так и крутит! Например при температуре 69 обороты 4900 и при температуре 90 обороты 4900! Хотя при начальном тесте FURmark кулер начинает сильно дуть 6700об но сразу же постепенно начинает опускать обороты вплоть до 4900об при дальше работающем FURmarkе! То есть кулер может крутить на полную! Но почему то не крутит при повышении температуры! Пробовал через FanSpeed повышаю обороты на 100% 6700-6600об но он опять начинает понижать обороты хоть и выставлено на 100%. Стояла windows 10 грешил на нее но поставил windows7 и история та же!
Уже думаю нести в сервисный центр!
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2015 21:59
и правильно думаете :)
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2015 22:19
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2015 23:19
memberlist.php?mode=viewprofile&u=13351
memberlist.php?mode=viewprofile&u=19782
memberlist.php?mode=viewprofile&u=37637
обращаемся
