Текущее время: 04 май 2026 02:21
СообщениеДобавлено: 22 авг 2019 15:28
Здравствуйте. Принесли на з/ч залитик-невключайку Asus К750J. Но хотелось бы поднять...
Мамка K750JB Rev: 2
видео: GT740M
проц: Core i7-4700HQ
дежурка: TPS51225
мульт: IT8528E AXS
хаб: BD82HM86
чарджер: BQ24725
Не включается, батарея не заряжается. Влага попала преимущественно в районе ШИМ ISL95812. 17 нога - VIN отгнила на плате и на м/с. Микросхему заменил (с донора), контакт восстановил.
Теперь имеем циклический автостарт при подключении питания, с периодичностью в 1 секунду. Потребление от 30 до 75мА (скачет). Мигают два диода (питание и HDD) поочередно, и запускается кулер.
Напруги также прыгают, так что не знаю что и где замерять, только дежурка 5v всегда на месте.
Пока что заменил BIOS с такой же платы (шить не стал). Ситуация не изменилась. Сопротивление дросселей проца на землю 18ом. Вроде маловато, но на доноре такое же. Подскажите, что в превую очередь посмотреть. Или процу досталось, и можно не заморачиваться?
СообщениеДобавлено: 22 авг 2019 15:49
при обрыве питания шима, затворы тр-ров повисают в воздухе. А там от сюда и до.... отключайте питальники смотрите где затык.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2019 16:30
Спасибо. Но вроде бы нельзя подавать питание на плату при отключеном ШИМе. :ny_tik: Или какие-то можно?
СообщениеДобавлено: 22 авг 2019 17:00
а я вам и не говорил шимки отключать. там перемычки должны быть.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2019 17:09
если нет перемычек типа JP, то можно снять разрешение с шимки.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2019 17:18
Перемычки есть не у всех ШИМов. А вы говорите про какой-то конкретный, или все подряд...И простите, что такое "разрешение шимки"?
СообщениеДобавлено: 22 авг 2019 17:35
если вы не знаете что такое "разрешение шимки"?. то тема может р а с т я н у т ь с я, а это не "айс". в вашей ситуации питание отгнило с процевой шимки. CPU_VRON разрешение. обратите внимание на повер гуды.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2019 18:05
Да, действительно знаний не хватает пока). На этом выводе 3,3v. Ладно, буду разбираться...Спасибо.
