Текущее время: 24 апр 2026 13:59
 Заголовок сообщения: HP Pavilion DV9000 (Quanta AT2) - не включается
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2015 06:22
Доброго времени суток. Ноут не включается, дежурки есть, на кнопке есть 3.3, при нажатии просаживается до 0. На чарджере нет ACOK (3.9), чарджер менял, диоды в обвязке проверил, на PD9 2 вольта с одной стороны, при замене - тоже, ACIN просажен (3,9). Чувствую, надо кусок с SI power ковырять, да навскидку всё ок. Кто чего посоветует?
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2015 12:17
На ACOK должен быть низкий уровень. Что у Вас на REF чарджера?
Проверяем соответствие номиналам обвязку чарждера (в частности делитель на ACIN).
А вообще, сделайте измерения на выводах чарджера (MAX8724 так понимаю, даташит доступен) и выложите здесь, так будет легче помочь.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2015 20:26
1 - 17,8
2 - 5.42
3 - 1.61
4 - 4,1
5 - 0
6 - 0
7 - 0
8 - 1,2
9 - 0
10 - 3,9
11 - 3,81
12 - 3,26
13 - 0
14 - 0
15 - 5,42
16 - 0,26
17 - 1,63
18 - 0,33
19 - 0,27
20 - 0
21 - 0
22 - 5,42
23 - прыгает от 0.3 до 1
24 - 5,35
25 - 0,31
26 - 18,66
27 - 18,65
28 - 2,98
Касаемо делителя ACIN - 28Ком на PR67 (по схеме должно быть около 75КОм) PR183 - 16,7КОм (по схеме 25,5КОм), пойду менять..
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2015 20:50
Поменял резисторы делителя, когда прикоснулся щупом к PR67 полыхнул PD6, вдребезги..
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2015 21:46
Не торопитесь, видать коротнули его на массу. И с заменами тоже не надо спешить. Сопротивления измеряли в схеме, если да, то их может что-то шунтировать. Схему какую используете, проверяли на соответствие?
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2015 22:00
Схема AT1 rev.C2A, бордвью от рев H, на руках AT2 rev.H, несоответствий пока не обнаружил, ни со схемой ни с бордвью.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2015 22:05
Какое сопротивление на линии ADV?
