Текущее время: 20 мар 2026 21:04
 Заголовок сообщения: Asus X54HR не включается
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2015 02:07
Здравствуйте. Предистория, ноутбук перестал заряжаться. Если пошевелить штекер в гнезде питания, то мог заряжаться. Разобрал ноутбук и выявил, что центральный вывод разъема питания обломился. Я его выпаял и запаял проволочку. Не собирая ноутбук подключил к нему батарею и штекер с адаптера чтобы проверить. Зарядка заработала. Отключил питание и батарею. Собрал ноутбук, он перестал включаться. Таким образом сейчас наблюдается следующая картина: при подключении адаптер горит индикатор заряда (заряжает - горит красным, зарядил - зеленым) на кнопку не реагирует. Но если отключить аккумулятор и батарейку КМОС и подключить адаптер загораются: индикатор работа, на секунду загораются два индикатора с замочками. Идет равномерный прогрев проца мостов и видео, через несколько минут включается вентилятор. На экране нет ничего и нет звуков ни каких. Если нажать на кнопку включения индикатор работа гаснет ноутбук выключается и в дальнейшем снова не реагирует на кнопку пока не передернешь адаптер. Как только передернул все заново.
Ноутбук Asus X54HR SX069D. Материнская плата К54LY REV. 2.1. Чаржер BQ24740. Мульт IT8572Е.
Микросхему 25Q32 перешивал, биос нашел тут или на влабе. Абсолютно визуально ничего не поменялось. Теперь собственно вопрос куда дальше тыкаться?
 Заголовок сообщения: Re: Asus X54HR не включается
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2015 11:49
По этому мануалу viewtopic.php?f=232&t=103364 дошел до сигнала LID_SW# это 17 выв (IT8572). В мануале написано должен быть 3 В у меня 0. Это сигнал, с датчика холла, закрытия крышки. Прозвонил эту линию на землю - 2.6 Ома.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2015 23:25
Поменял IT8572. Плата вообще перестала реагировать на подключение адаптера. +3VA_EC на выводах IT8572 есть. А вот питание на флешке (8 выв) нет. Прозвонил линию короткого нет. Глянул аналогичные схемы, там питание питание флешки напрямую идет с +3VA_EC. Прокинул проводочком с выв IT8572 на выв 8 флешки. Эффекта никакого. Еще на сигнальных выводах флешки напряжение 0,2-0,3 В. Прозвонил все сигнальные выводы флешки до мульта. Куда дальше тыкаться?
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2015 23:31
Поменял IT8572
Откуда брал, с точно такой платы? Если новый, возможно надо шить.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2015 00:04
Купил новый, так надо его шить или нет?
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2015 00:30
Вот тут пишут, что шить не надо viewtopic.php?f=232&t=82797
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2015 00:55
надо шить
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2015 01:05
а думается что нет :)
Ruslan_Ladyzhyn писал(а):
надо шить
откуда инфа?
человек своими руками увалил аппарат, не думаю что дельное что-то из всех последующих телодвижений получится
Последний раз редактировалось smetankin (Сметанкин Владимир) 26 ноя 2015 01:07, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2015 01:06
надо шить
Обьясни автору чем и как, он ведь не знает этих тонкостей.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2015 01:19
надо шить
откуда инфа?
А по существу вопроса?
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2015 17:17
Первое: ревизии у мультов совпадают? И второе: версия прошивки на слоте оперативки. Этого в твоих постах и не видно. Владимир выше написал, что на этой платформе мульт должен прошиться сам.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2015 21:29
Вот мульт который стоял
ITE
IT8572E
1149-AXS
DCEP4B
вот который новый
ITE
IT8572E
1133-AXS
DCEHEB
Я выше писал, что питания на флешке нет. Так что до прошивки еще далеко. Да и собираюсь прошить своим же дампом ее.
Потому как дело было в неисправном мульте, а не прошивке. Тут мне подсказали, что питание флешки с +3VSUS. Значит нет дежурки. Сейчас собираюсь перекатать мульт, может криво запаял. Тут бы разобраться взаимозаменяемые они или нет.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2015 22:05
Перекатал мульт плата ожила, загорается индикатор работа, с кнопки включается и выключается. Нет изо. Сейчас перешью старый дамп.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2015 23:18
Дамп перешил, изо не появилось. Внешнего монитора сегодня нет, завтра подключу. Какой алгоритм поиска неисправности в данном случае?
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2015 01:35
В продолжение. Подключил винт с другого ноута. Включил заморгала и лампочка работы жесткого диска. Сам диск тоже шуршал. То есть можно предположить что загрузка ОС идет. Через минуты 4ре перестала лампочка винта моргать, и я нажал (кратковременно) на кнопку выключения. Лампочка винта опять заморгала и через несколько секунд ноут выключился.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2015 02:43
Ревизии мульта одинаковые.
Думаю инит проходит, постку бы подцепить. Сбрось сюда свой дамп биоса. Будет время опробую.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2015 10:13
Вот та прошивка которую я скачал с выпаянной флешки
Вложение:
old.bin [4 МБ]
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2015 02:05
Ноут заработал вроде бы, подкинул внешний моник там есть изображение. Посветил фонариком и на матрице увидел. Нет подсветки. Полазил вокруг разъема матрицы и нашел оборванный резистор 0 ом кинул перемычку. Все работает пока.
