Текущее время: 25 апр 2026 16:09
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2015 21:37
Платформа Quanta LX89. Достался с мертвым 216-0752001, заменил вместе с ним гамузом 216-0772000. Без батареи все отлично включается и работает, но если вставить батарею (сама батарея мертвая полностью), то при включении ноут выдает стандартное ругательство на батарею, жмем Enter, дальше видим лого HP и на этом все. Если нажать Esc, то в низу написано что подготовка для входа в меню загрузки и дальше висит то же самое лого HP. На капс лок реагирует, нормально загорается и тухнет лампочка при нажатии. Что интересно - если вынуть wi-fi, то ноут нормально грузится с мертвой батареей (в винде, правда, пишет что батарея не обнаружена). Поддерживаемого вай-фай и другой батареи на подкидку нет. Биос шил, без результата. Со слов хозяина, у него с мертвой батареей ноут работал нормально (матюкался только при включении). В чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2015 21:57
скорее всего сдох мульт... встречал такое на ноутбуке G62 Платформу точно уже не помню. симптом следующий: подключаю ЗУ , индикация отсутствует, щелкает первый ключ по входу и во время щелчков периодом в 1 секунду напряжение на затворе прыгает с 19В до 10В до 5В и тд. Заменил мультик ITE 8502E KXA на аналогичный (8502E JXA) вижу картину: индикация появилась на акб реагирует адекватно, включается и работает . При первом включении ругался на CMOS после нажатия ENTER он как и должен отребутился и зависал на заставке HP лого. И без акб и С акб зависал и ни разу не получилось его нормально включить. После замены мульта на 100% ЖИВОЙ такой же 8502E JXA мульт с рабочего ноутбука Все заколосилось. Сто процентов не гарантирую что мульт. Но так как ноутбуки HP...... хотя в вашем случае я бы подкинул живую акб так как она с мультиком общается и может быть она его и клинит.
cron
