Текущее время: 26 апр 2026 05:37
 Заголовок сообщения: HP Compaq nc 6120 сам включается,
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2015 03:32
Неисправность значит в ноутбуке такая:
1) во первых он сам по себе включается, после подключения питания (аккум вынят), при этом кнопка "вкл" не запавшая, я бы даже сказал подгулявшая).
2) Работает он и от аккумулятора и от зарядки, но, удалось выявить, что если поставить его на ровную поверхность в нормальное положение, то работает не всегда, может зависнуть на экране определения устройств, а если загрузился, то может потом писать ошибки что "Нехватка питания порта концентратора, usb устройство превысило ограничения по питанию для его порта концентратора" и зависает курсор, только стоит приподнять угол, курсор отвисает и всё работает.
А вот если под правый угол (там где стоит винчестер) подложить что-то то работает нормально! конечно напрашиваются мысли, что есть трещина в материнке, или отпаялся какой-то мост, или винчестер отходит (на обычном пк бывало курсор зависал, когда винчестер отходил) но интересуют ваши мнения...
Что уже сделал:
Разобрал, почистил пыль, всякие подозрительные грязности на материнке, убедился что нет перегрева. По скольку возле того угла, который надо поднимать, как раз находятся 2 USB выхода (1 был сломан) + Audio выход на дополнительной плате, которая подключается шлейфами, то её отключил вместе со шлейфами от материнки, вытащил DVDrom, вытащил Card reader.
 Заголовок сообщения: Re: HP Compaq nc 6120 сам включается,
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2015 18:32
1) бата кмос дохлая.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2015 03:48
Спасибо, да, действительно не сохраняется дата и время и постоянно об этом пишет.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2015 01:41
спасибо всем кто пытался помочь, прогрел ЮМ до плавления, пока полёт нормальный, посмотрим...
скажите, а что нужно для того что бы задавать свои вопросы в разделе для про профессионалов ?
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2015 04:58
поменял, теперь ведёт себя хорошо).
