Текущее время: 17 июн 2026 11:25
 Заголовок сообщения: G630 (la-5992p) не включается
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2015 20:39
Добрый день, уважаемые коллеги.
Неисправность - не включается. Аппарат ведет себя так - при нажатии на кнопку включения, сразу же начинает потреблять 17мА и тут же выключается.
Дежурное напряжение присутствует (3.3В и 5В) Питание на мульт поступает 3В (9 нога). Кварц генерит. Bios шил с сайта производителя (поведение не изменилось). Сигнал с кнопки включение приходит (32 нога). ACIN есть 3В (127 нога). ECRST есть (37 нога).
PM_SLP_S3# и PM_SLP_S5# по нулям, но все эти сигналы дёргаются при нажатии.
На кнопке напряжение 3.1В, 51ON# отсутствует, но зато есть EC_ON, который и глушит данный сигнал с помощью транзистора Q17. Если убрать транзистор, то на кнопке 17В.
При каких условиях EC_ON активен? Читал на дружественном форуме, было сказано, что данный сигнал активен после нажатия кнопки. Так ли это?
 Заголовок сообщения: Re: G630 (la-5992p) не включается
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2015 11:07
Что не устраивает? Нормальное напряжение...
На каких-то платформах (старых) после нажатия, на каких-то через несколько ms после подачи питания на плату от БП...
Что значит "дергаются"
Зарегистрированные пользователи: Alex85, Yar.Satellite
