Текущее время: 24 апр 2026 22:12
 Заголовок сообщения: Toshiba Satellite C870-DNK нет инициализации
СообщениеДобавлено: 29 окт 2015 13:16
Доброго времени суток, господа! Выручайте советом, кто знаком с проблемой...
Материна PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB rev 2.1 включается, нет инициализации. Сразу заменил видик, так как много читал про эти мамки и все наперебой советуют менять видик... и ничего... пост-карта не показывает ничего, нолик один, ресет и всё. Схемы нет, не могу прозвонить контакты разъёма для посткарты... Шил биосы, либо перезагруз, либо просто включается плата без инициализации. На флэшках импульсы осцилом мерил, есть. уже полез в дебри, заменил хаб, проц. Та же фигня, на посткарте горит ресет постоянно и один нолик, никакой движухи. никто ничего не подскажет, господа гуру?
СообщениеДобавлено: 29 окт 2015 13:25
странно, посткарта ничего не показала, сменили видик, а теперь...
видик, как бЭ на основании чего-то меняют(но может это только в моем колхозе так :-) )
там стандартный дебаг асус-пегатрон, ничего вызванивать не нужно
СообщениеДобавлено: 29 окт 2015 13:37
тогда, получается, мультиконтроллер может быть дохлый? до смены видика посты не мерил, уже жалею...
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2015 06:40
Добрый день. Вернулся всё же опять к плате. Решил докопаться всё же до истины. Оказалась немного неисправная пост-карта и перевернутый шлейф. пост-коды пошли, но затыкаются на Е.7.
Е7 вроде указывает на неправильный биос или повреждение флэшки. Флэшку менял, тот же хрен. Пробовал разные биосы, тот же результат. Заменяны хаб, видик и мультик. Проц тоже подкидывал, безрезультатно. Вопрос к вам, уважаемые знатоки, может что и подскажете?
Сам бы давно уже бросил, работы и без этой тошибы хватает, но уж клиент сильно терпеливый и вежливый попался. хочет сделать.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2015 08:57
Не повезло клиенту с вами.Вежливые и терпеливые имеют право на первоочередное и адекватное обслуживание,ведь они этого заслужили.А если по существу,то прежде чем перепаивать всю плату,вы бы хоть измерения нужные сделали,о чем и намекал вам многоуважаемый модератор.А там,глядишь,и совет бы дельный получили.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2015 09:13
Дело даже не в этом. Аппарат мне достался после сервиса, в котором любят греть чипы. поэтому и были замены без раздумий. Может и не повезло, не спорю, но вам бы совет дать какой. У меня создалась проблемка с этими платами, тем более, что пост-карта неисправная попалась. Зубоскалить-то каждый может.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2015 09:15
да и по поводу измерений, схемы нет у меня такой, что и где сложновато определить, только приблизительно, по даташитам.
