Текущее время: 26 апр 2026 17:00
СообщениеДобавлено: 31 авг 2013 08:02
Samsung NP-R60S PRAHA_SRE REV1.0 нет инициализации
Процессор Intel Core 2 Duo T7250
Север 216MEP6CLA14FG
Видео 216PWAVA12FG
при включении загорается индикатор включения
Матрица не запускается, обращений к HDD нет (индикатор HDD не моргает).
Внешний монитор тоже не стартует.
При нажатии кнопки питания ноутбук выключается.
Память менял, напряжения ВСЕ соответствуют, критического нагрева элементов не обнаружено, на кварцах генерация есть
Данных когда и после чего сломался не имеется.
У кого было подобное? По типовухе может быть есть идеи?
Север и Видео прогревались феном сверху по 30 секунд на 350 градусов. без результата.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2013 08:08
Для тех, у кого руки чешутся(например погреть все подряд), самсунг дебаг вывел на самое видное место :)
СообщениеДобавлено: 31 авг 2013 08:26
намек понял :-) ну увижу я там например нули из за залипшего ресета вряд ли что изменит :-)
СообщениеДобавлено: 31 авг 2013 08:32
Попробую обязательно спасибо за совет.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2013 08:41
счас подключу по этой схеме:
1 +3.3V
2 +5V (не используется)
3 PLT3_RST# (вроде тоже не используется)
4 CLK3_DBGLPC#
5 LPC3_LFRAME#
6 lpc3_lad(3)
7 lpc3_lad(2)
8 lpc3_lad(1)
9 lpc3_lad(0)
10 Корпус
СообщениеДобавлено: 31 авг 2013 08:52
RS600, часто(не всегда!) можно проверить слот тестером - полумертвый реагирует , как на прижим, так и на нагрев, т.е. в ставляете в ддр2 тестер, и если часть диодов не горит, жмете ему на башку. Биос тоже никто не отменял
СообщениеДобавлено: 31 авг 2013 09:48
останов на 2C пост код.
:-) воообщем то направление понятно
спасибо :-)
СообщениеДобавлено: 02 сен 2013 10:28
Вопрос есть ли хитрый способ (код 2с)
Как в данном случае понять какой чип неисправен СЕВЕР с интегрированным видео или видеочип?
т.е
216MEP6CLA14FG RS600ME или 216PWAVA12FG??
т.е. должен ли завестись компьютер со снятым видео 216PWAVA12FG на встроенном в 216MEP6CLA14FG RS600ME при его исправности ?
или он в любом случае проверяет наличие исправного 216PWAVA12FG и не заводиться.
есть мысли?
СообщениеДобавлено: 02 сен 2013 20:09
:-) и все таки надеюсь
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2013 00:53
Вот сегодня в руки Самсунг с платой PRAHA_SRE, останавливается на посте 2С.
Начну с прошивки биоса и попридавливаю слот и мосты. Отпишусь если что интересного нарою.
у меня еще при включении вентилятор не вращается.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2013 01:08
На самсах при включении он и не должен вращаться - только по мере повышения температуры. Я начал с севера - часто пятаки там отлетают... Плата тонкая и хлипкая + зачастую перегрев + люди решают проблемы с девайсом ударом по клаве.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2013 01:09
Я бы на этой платформе с прогревом не игрался... Больше всего было таких севером и югом, лишь изредка с видлом...
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2013 01:11
pavel595 На этой платформе интеграция не работает - изо дает только дискретка, сняв её получите такую же картину...
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2013 14:50
подавил плату, перепрошил биос. изменений ноль. еще заметил что ЮГ 218S6ECLA21FG греется сильнее проложенного (2-3 минуты в работе и палец удержать тяжело).
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2013 15:04
B0BAN Ну это не есть сильно аномально для это платформы... Платы эти лично я давить боюсь - они хлипкие очень, и без продавливаний постоянно пятаки под севером оторваны
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2013 19:44
R_DON писал(а):
[b]Ну это не есть сильно аномально для это платформы... Платы эти лично я давить боюсь - они хлипкие очень, и без продавливаний постоянно пятаки под севером оторваны
снял север, обнаружены оторванные пятаки. много пустышек, только восемь пятаков нужных. восстановил. посадил север обратно. Ноутбук работает, тесты прошел. вот фото пятаков оторванных и восстановленных. https://dl.dropboxusercontent.com/u/9527930/%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE.rar
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2013 19:50
Ну и вот скажите куда там еще прижимать?
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2013 21:58
вот перезалил фотки
зона оторванных пятаков противоположный угол по диагонали от первой ноги.
восстанавливал под микроскопом используя проводки с оплетки для снятия припоя.
благодарю всех и особенно R_DON за указание правильного пути в поиске неисправности.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2013 22:04
Ну так нажми "большой палец" . Он в последнее время в ударе ) и ему будет приятно ))
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2015 16:45
подскажите куда смотреть, PRAHA_SRE REV1.0 нет инициализации, отсутствует шевеления на lpc шине и биосе (на постке нули, с reset снимается), замена юга и перепрошивка биоса не помогла..
Спасибо)
