Текущее время: 20 мар 2026 22:42
 Заголовок сообщения: Lenovo B590 LB59A MB12209-1
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2015 14:47
Доброго времени.
Много тем смотрел, но у меня всё как то не так.
Включается, пишет: "Fan error", и через пару секунд выключается.
Что сделано:
Куллер подкидывал
Контроллер EMC2103-2 менял
Куллер работает 5 вольт на куллер подаётся и 3 вольта питание контроллера есть.
Биос прошивал.
Обвязку контроллера проверял.
От контроллера до куллера дороги вызваниваются и от контроллера до мульта.
Мульт менял на новый.
Посткарт у подпоял - доходит до поста 5Еh и выключается.
Мыслей больше ноль.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo B590 LB59A MB12209-1
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2015 18:49
Тему можно закрывать. Дефект устранил.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2015 19:49
Может все-таки расскажете, как дефект устранили???
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2015 02:26
Только смеяться не надо.
Когда подоткнул куллер не обратил внимание, что куллер от ASUSа но тоже четырёхконтактный.
А после всех манипуляций с контроллером, биосом, мультом и т.д., решил от безисходности ещё раз подкинуть и заметил, что обороты максимальные. Махнул местами пины управления, а массу и +5v оставил на месте, и о чудо мать начала грузиться с HDD. Но это ещё не всё. Взял родной куллер разобрал и замочил в растворе Доместоса (хлор), т.к. был весь в какой то саже. После просушил тщательно и поставил на место, и вуаля - всё пашет.
Вывод: сажа имела паразитный резестив и гдето на платке двигателя, или на таходатчике какала.
Вот как то так :)
