Текущее время: 09 май 2026 04:52
 Заголовок сообщения: Lenovo Z575 не работает клавиатура в WIN
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2015 19:28
Ноутбук Lenovo Z575
Платформа HannStar LZ575 MB
Странным образом не работает клавиатура и тачпад.
В BIOS и вызванном по F12 бутменю клавиатура работает без вопросов. Но после начала загрузки ос отваливается. В меню бутменеджера невозможно выбрать режим загрузки. Тоже самое при загрузке с внешнего HDD. В Windows тоже нет реакции на клавиатуру, как прочем и в PE от 7. Точпад тоже не работает. Небольшой ньюанс если загрузится в PE с откинутым тачпадом, то курсор отсутствует, а если с подключенным, то курсор мыши присутствует, но не движется. Такое впечатление, что тачпад заблокирован по сочетанию кнопок FN+F6. Так же, при загрузке или в меню бутменеджера 7 регулируется кнопками яркость и отключается подсветка.
Что предпринималось:
1. Разборка и осмотр - вандализма и следов заливки не выявлено.
2. Сброс CMOS - нет результата.
3. Подключение другой клавиатуры (к сожалению новой нет, у этой не работает часть кнопок, но замыканий нет ) - поведение тоже.
4. Подключение одной клавиатуры, без сенсорных кнопок и тача - тоже самое.
5. Отшил биос программатором. Биос брал тут на форуме - viewtopic.php?f=50&t=78081&start=0&hilit=z575
Увы, тоже безрезультатно.
Не пойму, это у ЕС так мозг свело?
К стати, у novoton npce791ga0dx есть внутрений флеш или прошивка EC лежит в флеше основного биос?
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2015 22:07
Ищи клаву на подкидку, она скорее залита была. Дальше рыть нет смысла.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2015 12:03
Вспомнил сейчас, что в разборе есть леновка с живой клавиатурой.
Подкинул клавиатуру - поведение тоже, что и родной и той, частично работающей. Так что, получается EC?!
СообщениеДобавлено: 09 дек 2015 12:42
Ну, что мульт махнули?
СообщениеДобавлено: 09 дек 2015 19:29
Прислали не тот мульт, стоял npce791ga0dx прислали npce781la0dx. Не проверил маркировку запаял. Самостарт и нет инициализации.
Забрал правильный npce791ga0dx, запаял. Сейчас включается и отключается с кнопки, кулером крутит. Но, экран черный. Зашил биос, с которым он пришел - то же самое. На непропай и снесенные детали проверил - все в норме. Вот и думаю, не требует ли данный мульт прошивку.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2015 22:55
Вот как отключается, очень важно, в одно касание или надо удерживать. Если в одно касание, то можно и постку подкинуть. А если удерживать, то меряю напряжение на проце. Бывает и на стартующей материнке тоже надо удерживать кнопку. Номинальное, можно условно считать, что старт успешный. Если предстартовое, меньше 1 вольта или вообще отсутствует, тогда начинаем думать в какую сторону копать. Приборы для замеров хоть есть какие?
СообщениеДобавлено: 10 дек 2015 02:45
у меня те же симптомы, что и у топикстара, завтра махну мульт отпишусь.
и ещё у меня очень большие подозрения, что у Nuvoton так же как и у ITE очень важны последние три знака во второй строчке...
СообщениеДобавлено: 10 дек 2015 23:00
Поставил новый мульт - нет реакции на кнопку :-)
даже не знаю как это объяснить....
СообщениеДобавлено: 12 дек 2015 18:42
Принесли такой же, с такой же проблемой...
СообщениеДобавлено: 12 дек 2015 21:23
Если установить беспроводную клаву и с мышью по USB всё работает? ( при этом отключаем с гнезда клавиатуру и возможно тачпад, когда они также вносят проблемы при тестрировании)
СообщениеДобавлено: 13 дек 2015 02:17
Редактировать свои сообщения не могу, дополняя пишу: также проводные клавы и мыши по USB.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2015 02:16
купил ещё один новый мульт, перед установкой посмотрел на него в микроскоп и заметил дырку в корпусе сверху, иногда такое встречал на корпусах чипов и при этом они были рабочие,
но не в этом случае - питание мульта в КЗ.
я склоняюсь к тому, что эти Nuvoton последнее время завозят один брак иначе как объяснить абсолютно новый чип в палете с дыркой и кз, первый купленный такой же чип был без внешних дефектов но тоже нерабочий.
нету на этих узкоплёночных управы.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2015 21:40
Только третий купленный MIO оказался рабочим и решил проблему с тачем и клавой.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2016 18:46
Подниму опять тему. Вернул старый мульт. Ноутбук начал запускаться.
И, удалось таки приблизится к решению проблемы. Выяснил, что клавиатура отваливается при подключенном точпаде. Если его отключить то при загрузке виндовса или PE клавиатура не отваливается.
И, опять тупик - поменял тач - тоже самое. Снят с заведомо исправного бука.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2016 21:46
Ставьте уже мульт новый (не бракованный и не ваш старый) и будет счастье.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2016 11:05
шлейф тача либо сам тач .
СообщениеДобавлено: 16 мар 2016 12:11
Все. Аппарат победил. После замены тача нашел залипуху между ногами мульта. Как раз 71-72 выводы. Устранил. Тач и клава работают.
В итоге. Мульт старый. Новый тач и флешка биоса (после очередной попытки перестала шиться без ошибок). Так что до конца понять первопричину дефекта уже не могу.
Тему можно закрывать.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2016 00:38
Была такая проблема, только после замены мульта на старый ноут так и не начал инициализироваться. Не знаю как победить.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2017 12:38
Мне с такой проблемой помогли тут: http://notebook1.ru/forma1/
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2017 13:06
на правах рекламы?
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2017 13:32
Кто хочет - ищет способ
