Текущее время: 14 мар 2026 22:51
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2015 12:12
Здравствуйте. Появился ноутбук ASUS K40I. Чипсет mcp79d-b3, видео n11p-gv2-a3. платформа K40ID rev 2.0. не включается совсем. при подключении блока питания, нет индикации заряда. но когда отключаю его, то быстро мигнет и тухнет индикатор заряда АКБ. 19В поступают на плату и расходятся по ней. 3,3В и 5В есть на дросселях возле слота mini-pcie. разобрал ноутбук. осмотрел визуально и обнаружил довольно сильно окисленные несколько элементов возле разъема для дисковода с обратной стороны. в остальном визуально все в норме. при подключении БП в это месте слышен тихий треск что ли. стоит прикоснуться аккуратно пальцем к окисленному месту, так треск\щелчки слышны отчетливо. очистил окислы изопропиловым спиртом. схему не нашел. фото участка платы прилагаю. думаю для начала восстановить поврежденный участок и дальше смотреть. помогите, если можно схемой и определить номинал потемневшего резистора. рядом резистор 4,7Ом также на замену. и еще, ниже потемневшего резистора, имеется то ли пятак, то ли подгнившая точка. на фото указал ее. очистил спиртом, но все равно под сомнением. сильно колупать не стал это место. решил спросить на форуме. спасибо за помощь.
http://s016.radikal.ru/i334/1511/0a/f52ba1748b0e.jpg
фото более менее очищенного участка.
http://s020.radikal.ru/i710/1511/8a/ad4746e89c36.jpg
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2015 15:37
тоже искал схему на эту плату, но нашел только похожую. Много чего совпадало. К сожалению, ноут уже забрали, но если пригодится то вот https://drive.google.com/file/d/0Bxf5os ... sp=sharing
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2015 18:10
В помощь
1.png [ 779.18 КБ | Просмотров: 1904 ]
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2015 15:53
Спасибо. буду пробовать.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2015 08:35
swansic, подскажите пожалуйста, можно ли поставить вместо резистора 510КОм, номиналом 1МОм? хоть тресни перебрал кучу имеющейся электроники, не могу найти требуемый. или нахожу большого типоразмера. или же можно параллельно напаять два резистора по 1МОм, в итоге получу 500КОм с увеличенной мощностью? спасибо за советы.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2015 15:41
С обратной строны платы стоит ШИМ RT8202APQW. Это резистор 510 кОм идёт с 19V на пин 16 ШИМа и задаёт частоту его работы.По схеме допуск 1%. Ставьте уже паралельно 2 по 1 МОм
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2015 09:17
Поставил бутерброд из двух резисторов по 1мОм параллельно вместо 510кОм и рядом резистор на 4,7Ом, плюс восстановил дорожку до резистора и залил цапонлаком. ноутбук успешно завелся. только остались кое-какие программные проблемы, с загрузкой системы. всем спасибо за помощь. :)
