Текущее время: 14 мар 2026 19:34
 Заголовок сообщения: Lenovo b570e(LZ57 MB) Нет старта.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2015 06:12
Здравствуйте. помогите разобраться. Ноут Lenovo b570e с материной LZ57 MB. Диагноз не включается. Горит лампочка включения после нажатия кнопки, отключается выниманием батареи.
При разборке обнаружилось что заводская пломба стоит, и обнаружилась вот такая картина ма мосте:
Решился я продиагностировать и погрел мост термовоздушкой на 200 градусах. Результат - нет реакции на кнопку питания. Батарея заряжается.
Проц I3-3120
Мост BD82HM65 PCH
Мульт Nuvoton NPCE795GA0DX
Напряжение на кнопке 3,1v
Дежурка tps51123
8. VREG3 - 3,28v
17. VREG5 - 4,96v
18. ENC - 3.28v
По нажатию pwrbtn напряжения VREG3 и VREG5 не меняются, также 5V_PWR и 3D3V_PWR
В мульте(KBC.PNG) напряжения vcc и avcc 3.3 v. pin 4 vdd = 0v
Во первых на сколько вероятно что мост сдох без термоинтерфейса? Во вторых, какие еще замеры делать?
Пока спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo b570e(LZ57 MB) Нет старта.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2015 07:51
попробуйте для начала биос прошить
СообщениеДобавлено: 28 окт 2015 08:21
Нет там с завода термоинтерфейса,hm65 там дохнет часто,слет прошивки тоже не редкость
СообщениеДобавлено: 28 окт 2015 14:23
залил новый дамп, та же ситуация.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2015 04:25
тема закрыта, отдан клиенту без ремонта, проблема видимо в мосте.
