Текущее время: 12 апр 2026 17:06
СообщениеДобавлено: 15 дек 2017 14:26
Всем добрый день, принесли аппарат с проблемой: вкл, нет изо или циклический ребут после заставки Леново.
Плата
LG4858L 12206-1 48.4WQ002.011
Хаб SJTNV - HM70
Проц стоит Celeron B830.
Подкидывал по спец-ии чипсета 1000-й селерон, шил биос, брал тут - реакция та же либо ребут, либо старт без изо.
Потребление 0.25А при старте без изо. Память тоже менял.
Схемы я так понимаю нет на него. Подскажите плз куда копать. Может биос не тот зашиваю?
СообщениеДобавлено: 15 дек 2017 14:29
Поправочка, схема есть
СообщениеДобавлено: 15 дек 2017 14:34
Напряжения все подымаются?
в биос зайти возможно?
СообщениеДобавлено: 15 дек 2017 14:35
Да, когда ловлю момент что он ребутится, в БИОСе висит без перезагрузки
СообщениеДобавлено: 15 дек 2017 14:37
так может он не видит девайса с какого бутится?
в биосе виден винт?
с флешки пробовали стартонуть?
СообщениеДобавлено: 15 дек 2017 14:38
Пробовал другой винт, с бутовой флешки тоже. Выбираю любое устройство и черный экран или ребут. Сейчас 0.26 потребление без изо стартует
СообщениеДобавлено: 15 дек 2017 15:00
Всем, откликнувшимся спасибо - виновник хаб. При нажатии на него грузит норм, потом после пару нажатий додох у меня на руках.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2017 15:04
может оторваны пятаки под мостом?
