Текущее время: 19 апр 2026 03:52
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2015 19:19
Поступил в ремонт ноутбук. По кнопке стартует, чегой-то шуршит диском, видимо загружает Винду. На мониторе "ни гу-гу", ни на родном, ни на подключаемом через VGA.
Парень, принесший ноутбук заявил что 4 месяца назад он носил ноут в СЦ с той же проблемой и ему помогли методом прогрева видеочипа. И вот, спустя 4 месяца проблема повторилась.
Подули феном на 350 С градусов в течении 40 секунд, собрали на коленке, ткнули кнопку Power - ноут включился и отобразил на родном экране CMOS (выпаивали батарейку, вот и залетел в цмос при первом включении). Дальше CMOS'a не смотрели, т.е. Винду не загружали. Кстати маркировка процессора - EM1800GBB22GV (AMD E2-1800)
Было принято оперативное решение отреболить этот видеочип (AMD ATI 216-0809024)
(К слову, на материнке есть еще один видеочип, как выразился один из форумчан в другой ветке "северовидеоюг" с маркировкой 218-0755113, и, что очень интересно, в CMOS'e нет переключателя между этими видеокартами, но есть переключатель памяти для интегрированной видеокарты на 4 положения - Auto\128\256\512)
Реболл прошел не слишком удачно, мы только учимся :)
Проблема обнаружилась после того, как поелозили оплеткой по материнке, очищая пятаки от безсвинца - верхний слой лака частично слез на 30-40 пятаках. Вооружившись зеленкой и ультрафиолетовой лампой лаковое покрытие было восстановлено. Осторожно! На синих, тоненьких ноутбучных платах лаковое покрытие очень хрупкое!
Ииии, вторая проблема - на материнке один из пятаков оказался вырван вместе с дорожкой, под корень до самого перехода на другой уровень, находящегося примерно в 1-1,5 см от места посадки чипа. Притом настолько чисто было оторвано, что возникли сомнения: а мы ли вырвали эту дорожку с пятаком? Пятак посадили, дорогу припаяли, чип накатили.
Снова все собрали - запускаем - все работает. До поры до времени.
Поставили на установку Windows 8, затем накатили родные драйвера с оф. сайта Самсунг, и начались проблемы. В 2D режиме - все хорошо, но как только появилось 3D - изображение стало резатся треугольниками (фото прилагаю).
На всякий случай переустановили семерку, поставили драйвер на видео (в этот раз используя DPS). На рабочем столе все хорошо, а вот при открытом хроме или волосатом бублике Furmark - проблемы.
Дунули на видео оперативку 350 C 40 секунд. Даже флюсом покормили :) Результат тот же.
К слову, если подключить внешний монитор - изображение такое же покореженное, как и на родном.
Планку оперативки меняли, все лишнее откидывали. В какую сторону копать? Как пробовать восстановить работоспособность 3D?Изображение
Спасибо всем, кто нашел в себе силы осилить этот пост и вступить в дискуссию.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2015 19:28
Извиняюсь, прошу модератора удалить пост выше, обещанные фото тут:
Ошибочка вышла :ny_tik:
https://drive.google.com/open?id=0B_1jT ... 052OEoyaWM
https://drive.google.com/open?id=0B_1jT ... FlLbVNhNDg
https://drive.google.com/open?id=0B_1jT ... 3VQSWQ2MUk
https://drive.google.com/open?id=0B_1jT ... kpLRHJNZm8
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2015 12:50
Итак, запустил программку Video Memory Test.
Результат неутешительный - ноутбук прожужжал около полутора часов и посреди процесса вырубился.
Видеочип - кипяток.
На всякий пожарный снова чип отреболлил (руку набиваю, паялка только недавно в экспуатации), результата нет.
Ноут на кнопку реагирует, изображения нет. Видеочип за 5 секунд после старта набирает градусов 80 (без радиатора). Такого раньше не было.
Принято решение перепаять страп резисторы для переключения на интегрированное видео.
Ориентируясь на вот это обсуждение буду работать, о результатах отпишусь.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2015 14:06
Нет слов одни эмоции....
Для тех кто считает что истинно верное решение ребол старого чипа (неважно севера, видео и тп.), ещё раз напоминаю что ЭТО НЕ РЕМОНТ, да были когда-то давно чипы Нвидиа (на сколько я помню только одна серия) что они дествительно отрывались от платы (шары лопались там), но это было очень давно и недолго, что касается других случаев, так тут действительно не редкость отрывов, НО не чипа от платы, а кристала от подложки (для непонимающих просьба почитать про структуру чипов, дабы иметь понимание что такое подложка) и в продолжении вышесказанного, ПРОГРЕВОМ или РЕБОЛОМ вы всего то временно восстанавливаете повреждённые контакты под кристалом, но это не решение проблемы это всего то ВРЕМЕННОЕ оживление, грубо говоря чип "зомби" и если вы отдаёте плату с таким чипом клиенту то это просто безобразие.....
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2015 14:28
Ну почему же безобразие?
После такого восстановления 20 минут фурмарка и, если выживет - 3 месяца гарантии.
Более того, у клиента всегда есть выбор что заказать: подуть феном, честно отреболлить или заменить чип на новый. Клиент всегда узнает от меня какие есть варианты, и сообразно своему кошельку уже решает что ему больше подходит.
Почему бы и нет?
358 и 359 резисторы не могу найти.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2015 16:12
"чесно отреболить" и "подуть феном" разница, что-ли есть? Скажете, что есть - отправлю к Петровичу. А если нет, то нафига это действие вообще?
Матюхин Алексей, это не безобразие, это просто очередной прогреваст
СообщениеДобавлено: 01 дек 2015 16:23
[spoiler2=Оффтоп]
DeNdY7777777] руку набиваю, паялка только недавно в экспуатации[/quote]
Ну что Вы, я только учусь. :smu:sche_nie:[/spoiler2]
Перпайка резисторов результата не дала.
Дроссель питания видеочипа откинул - тоже безрезультатно.
Материнка пока что откладывается в долгий ящик, вероятно на запчасти пойдет.
Увы.
Зарегистрированные пользователи: BlackDoc, Google [Bot], Yandex [Bot]
